AW: MegaPirate und der Mission Planner erste Schritte
Ok, ehrlich gesagt verlass ich mich eher auf Euch als auf die Aussage eines Shops.
Ich versuch mal ne Verbindung zu kriegen über den Adapter.
Vielen Dank schon mal
Andy
Andy
Du musst das gps da anlöten;)
Löten is kein Thema, wenn Du mir die Sache erleichtern willst sag mir was an wo..
Die Beschriftung auf dem Adapter ist
GND - CTS - 5V - TXD - RXI - DTR
GND - klar
5V - klar
dann TX an RX und andersrum.
Oder?
Theoretisch hast du vollkommen recht. Würde aber tx an tx und rx an rx probieren. Bei meinem wird der Dreher auf dem board gelöst. Und dann mit ublox ucenter verbinden
Ok, hab Stifte angelötet, kann also nach belieben drehen.
Versuchs gleich mal..
Hab Sat Fix in U-center aus 115200.
Wie stell ich jetzt um, und auf welchen Wert?
https://code.google.com/p/ardupirates/wiki/UbloxGPSTutorial
Oder nach 3dr config file googlen und versuchen, dass hochzuladen
Ok, Sat Fix im u center mit 38400 Baud.
Jetzt nochmal EEPROM clear, Board neu flashen mit angepasster config.h
Ok, Mission Planner sagt jetzt anstatt No Gps - No Fix. Passt also, Fix krieg ich bei besserem Himmel.
Wenn nicht meld ich mich morgen nochmal.
Vielen Dank nochmal, ihr seid echt spitze.
Schönen Abend noch
Du warst aber auch fix im verstehen... der Rest wird schon
Gut erklärt ist halb verstanden.:)
Läuft übrigens, GPS 3D Fix
Perfekt. Auf zur nächsten Hürde..;)
