AW: MegaPirate und der Mission Planner erste Schritte
Ich weiß es nicht.nie eins verwendet. Aber wenn es tutet stimmt was in der Versorgung nicht.
Piepen ist weg. Lag an der Kalibrierung. Anscheinend hab ich bei der Lagekalibrierung geschlampt.
Jetzt hört sich alles normal an beim anschliessen. Piept auch 5 mal wegen 5s, dann noch einmal.
Kann aber nicht armen. Woran könnte das jetzt liegen?
Fehlermeldungen im horizont? Yaw geht in die richtige Richtung?
Yaw passt.
Steht nur fett rot drin Disarmed
Gaskanal verschieben.
War auf 1100, steht jetzt auf 1000. muss ich bei Failsafe was einstellen oder einfach disabled?
Armed er jetz?
Nein.
Such mal nach pre arm Check und stell Alles ab
Ok. Und wo such ich da? Im Mission Planner?
Sorry für die blöde Frage..
Ja.irgendwo unter config oder in Google
Hab ich, ist aus. Keine Änderung im Mission Planner und auch keine wenn das Board am Regler hängt.
Ok, Armed. Kanäle sind vertauscht. Bei Throttle bewegt sich Roll. Wie tausch ich das am besten?
Vielleicht die dümmste aller Fragen.. Sorry
Ja.falsches Schema beim flashen ausgewählt
Habs mit dem Tool geflasht. Graupner/Spektrum ausgewählt, mehr geht da net zum wählen.
Nein? Dann mit arduino flashen und vorher in der rcinput anpasse
http://www.modell-bau.org/mega…3-x-anleitung-deutsch.pdf
Auf Seite 5 stehts... Es muss auf Regular PWM inputs A8-A15 geändert werden.
Die Anleitung muss Schritt für Schritt abgearbeitet werden, ansonsten funktioniert es nicht.
Ich habe das Ding nicht aus langer Weile verlinkt.
Es geht auch summensignal mit einem kabel..so läuft meins.aber trotzdem alles 1:1 abarbeiten. Eventuell vorher eeprom clear mit einem reinem arduino
Danke, grad dabei rcinput zu ändern..
Probier mal jr.
