AW: MegaPirate und der Mission Planner erste Schritte
Wo ist das Board her ? Alles kalibriert ? Und Compassmot gemacht ?
P.S. Geiler Username :daumen:
Hi, danke. ![]()
Xxl modellbau.de
Und ja, kalibriert und compass passt.
Andy
Welche Version Megapirate ?
Rot blinken ist ok, wenn es nicht gearmed ist.
Das tuten ist da kritischer.
Wie versorgst du denn das board? Über die Regler oder ein ubec? Wenn mit regler, hast du den jumper gesetzt?
Megapirate 2.8 R3
Ubec, Regler ohne Plus, kein Jumper.
Habs aber auf beide Arten probiert.
Komisch unabhängig davon nimm die 3.0.1 r4
Ok, werd ich morgen probieren. Danke erstmal.
Ja unbedingt mal die R4 nehmen die läuft aktuell am besten und unbedingt vorher eepromclear !
--> Anleitung http://www.modell-bau.org/mega…3-x-anleitung-deutsch.pdf
Hi alle, danke für die Anteilnahme schon mal.
Bin nach der Anleitung vorgegangen, anscheinend geht das ganze bei mir nur mit der Arduino 1.0.3, mit der aktuellen 1.0.5 jedoch nicht.
R4 hab ich auch drauf jetzt. Blinken tuts noch rot, aber leicht andere Frequenz. Wird schon..
Werd später mal nen Versuch am Copter starten, halt euch auf dem Laufenden.;)
Andy
Du brauchst doch ardupilot-arduino in version 1.0.2
Sicher?
Also beim kompilieren und flashen hat alles geklappt soweit, nur im Mission Planner krieg zwar Anzeige von den Lagesensoren und Baro, aber keine Knüppelstellungen. Ging gestern noch..
Du hast es nicht definiert. Musst du in der rcinput.cpp festlegen. Oder du nutzt das flashtool
https://github.com/MegaPirateN….0rc2/flashtool1_0rc2.zip Das mal versuchen ![]()
Geht. Wieder ein Sieg. Meine Helden..:)
Allerdings macht der Motor wie gehabt nur alle 2 sec einen Piep.
Irgendwas in der Versorgung
Ok, vielleicht hab ich ja irgendwo nen Denkfehler..
Das Board funktioniert also am Mission Planner, wird im Copter über BEC mit nachgemessenen 5V versorgt, Jumper ist raus, Regler und Motor funktionieren wenn ich alles direkt am Empfänger anschliesse.
Wenn ich das Board dazwischenhänge piept der Motor alle 2 sec einmal, sonst nichts. Knüppelstellung unten und oben probiert. Gleiches Ergebnis.
Hab ich beim flashen was vergessen?
Wenn das Board im Mission Planner richtige Werte ausspuckt müsste es das doch auch an den Reglern können, oder hab ich was übersehen?
Wenn du das Board am PC hast muss der Jumper raus. Ist das FC vom PC ab muss der Jumper drauf, ansonsten bekommt es keinen Strom .
Auch mit ubec?
Gut, dann nicht.
