Hilfe beim Bau eines Quadrocopters
  • AW: Hilfe beim Bau eines Quadrocopters
    Zitat von wilson;211697
    braucht man ein receivermodul ?
    und ich wollte die regler nicht fertig geflashed kaufen
    sondern selber flashen
    habe das hier grade auch noch gefunden, ist wohl die einfache T9X, hier sind modul+empfänger dabei:
    http://www.hobbyking.com/hobby…_Mode_1_v2_Firmware_.html
    preis EU43.15
    bin mein halbes leben mit spektrum geflogen daher kenn ich mich bei Turnigy nicht wirklich aus, sorry!
    Edit:
    und sorry für den ganzen spamm hier, die antworten hätten alle bestimmt auch in eine antwort gepasst.
    Mit Sendemodul könnte du beim Zoll Probleme bekommen.
    Die auf den Turnigy's aufgespielte Software hat mit Turnigy nichts zu tun.
    Das ist er9x. Bestell dir den Sender ohne Modul von HK und bau dir FrSky mit Telemetry ein.
    (FrSky habe ich aus England) Anschließend flasht du dir den Sender mit er9x-FrSky.
    Noch ein wenig umgebaut und du hast die Telemetry auf dem Display vom Sender
    Hallo, bin neu hier, ich wurde von der Idee, einen Quadrocopter zu bauen angefixt .. und habe nach tagelangen Recherchen folgendes bestellt:
    - 800kv Motor den ich mit 4s betreiben will: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=44295
    - 20A ESC, nicht mehr weil der Motor auch nur 20A verträgt (auch wenn die 20-30A empfehlen): http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=44302
    - bei den Batterien war ich mir unsicher, weil ich ja 4x20A=80A brauche und sowohl 3s als auch 4s ausprobieren will, hab ich einen 3s 1800mah 40C (http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=38248) und einen 4s 4000mah 20C (http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=38233) bestellt.
    Als Frame nehme ich einen F450, das ist so billig das selber bauen nicht lohnt. Frage: haut das hin? Ist die Batteriebemessung richtig? Bei den Props war ich so unsicher dass ich da sicher was ganz falsches bestellt habe, was nimmt man da am besten?
    Der 3S wird zu klein sein unter 3000mah ist sinnlos ;) props musst du gucken was bei den Motoren empfohlen wird
    Regler nimmt man 10-15% stärker als die Motoren vertragen.
    Hi,
    Zitat von Martin Marchi Schanaan;216055
    Der 3S wird zu klein sein unter 3000mah ist sinnlos :wink:
    ah ok, dachte schon dass ich erst mal Lehrgeld bezahlen darf... 'sinnlos' heisst: zu kurze Flugdauer? Kann ich denn ggf. eine zweite Batterie gleicher Art dazu tun und parallel anschliessen? Das wären ja dann 3600mah.
    Da muss ich zugeben dass ich nicht rausgefunden habe was diese Empfehlung dort bedeutet: 8x4E, 10x5E, 11x7E... was heisst das?
    ja bei den Baulisten habe ich diese Bemessung erahnt, konnte mir aber keinen Reim darauf machen: wenn die Regler zu viel Leistung auf die Motoren bringen, gehen die doch kaputt? Ich kann mir nur vorstellen dass sich die Leistungsbegrenzung auf die Nennleistung der Motoren dann auf die Art der Batterie zurückführen läßt, über die (von mir angenommene) Regel mah/1000*C-Wert <= 4*Motorleistung. Oder (angenommen) genauer: wenn der Regler mehr Leistung als die Nennleistung der Motoren hat, muss mah/1000*C-Wert <= 4*Motorleistung gelten, wenn der Regler <= Leistung als die der Motoren bringt, so darf auch mah/1000*C-Wert >= 4*Motorleistung sein. (?) Daher hatte ich die 20A gewählt, da kann ich dann fettere Batterien drauf machen. Macht das Sinn?
    Die Regler bringen nur das was die Motoren wollen. Auch wenn die Motoren mehr wollen, als die Regler eigentlich leisten können. Sind die Regler "überdimensionert" ist das nicht schlimm, nur sind sie unterdimensioniert verglühen sie regelrecht, sofern du die Maximalleistung der Motoren zu lange in Anspruch nimmst.
    Genauso Propeller vs. Motoren. Sind die Propeller zu groß und die Motoren arbeiten zu lange am Limit, überhitzen die Motoren und die Magneten entmagnetisieren sich.
    10x5 oder 11x5 .. Ist die Größe und die Steigung 10=Größe des Propeller's in Inch und 5 ist die Steigung.
    Ich denke 11x5 oder 12x5 sind dort ganz gut ;)
    die ersten Teile sind da! ... und schon gibts Probleme: ich hab bei den lipos nun einmal einen 4mm-Anschluss und an nem anderen einen XT-60, während mein Power Distribution Board auch XT-60 hat. Weil mir das Power Distribution Board wegen Platzverschwendung überhaupt nicht gefällt und dieses Anschlussdurcheinander auch doof ist dachte ich, ich mache eigene Power Distribution und einfach überall 3.5mm Stecker+Buchsen dran.
    Wie macht ihr das? lipos Umbauen oder Adapter dran?
    ok danke, das hab ich wohl falsch verstanden...
    Ok jetzt muss ich eh nachbestellen, hab festgestellt dass man die Servokabel auch einzeln braucht.. wieviele brauche ich da?
    Ich würde alles auf XT60 nehmen ;)
    Servokabel mal 10-12 stk bestellen dir braucht man immer
    Hallo, ist nun schon ein wenig her dass ich hier um Rat gefragt habe. Der Quadrocopter ist am Anfang wegen allen möglichen Dummheiten nicht geflogen (z.B. Propeller falsch montiert _und_ Drehrichtung falsch so dass er zwar abgehoben ist aber dann ganz schnell einen Flip gemacht hat), hab vier mal bei HK Zeug nachbestellt und das Ding ungefähr zehn mal neu zusammengebaut (z.B. verschiedene Rahmen, Batterien unten/oben, ESC unten/open, Stromverteilungsvarianten u.s.w.). Und dann ist das gar nicht leicht zu fliegen gewesen, aber inzwischen gehts:
    Externer Inhalt vimeo.com
    Weil ich hier keine Multikopter-Bastler in Frankfurt kenne daher die Frage in die Runde: hat jemand Interesse an Erfahrungsaustausch in Frankfurt am Main?
    Inzwischen habe ich die 20A ESCs gegen 30A ESCs ausgetauscht, ich habe Turnigy AE-30A Brushles ESCs genommen und habe nun ein Problem: mit 4S LiPos fliegt das Gerät nur noch total wobbelig (mit 3S gehts super!) und lässt sich auch durch andere Werte im PI-Editor des KK2.1-Boards nicht beruhigen.
    Nun habe ich die ESCs schon kalibriert, hatte dazu aber eine 3S LiPo dran. Kann es sein dass man mit 4S die ESCs wieder neu kalibrieren muss?
    Die AE sind ganz große Kacke. Ungeflashed kann man die nicht fliegen. Beim flashen mit BLHeli hatten wir einen davon zerstört.
    Am besten wäre es wohl Afro Regler zu bestellen. Oder Multistar oder die der Blueserie. Die letzten beiden müssen auch unbedingt geflashed werden.
    Mit kalibrieren meinst du Gasweg angelernt? Wenn ja, dann nein.
    grr hätte ich mal vorher gefragt :-|
    Bevor ich mir nun Afro Regler oder wie du empfiehlts kaufe, würde ich eher mal ein flashen probieren, sonst hätte ich die Turnigy halt 'übrig'.
    Ich hab für meinen Arduino noch so ein UART TTL Kabel wie das hier: http://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm also ist fürs flashen schon alles da, hoffe ich.. Weisst du noch was der Fehler bei der Zerstörung deines Reglers war?
    Die richtige Quelle fürs Flashen wäre wohl http://www.helifreak.com/showthread.php?t=390517 und https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/master/SiLabs oder hast du noch einen anderen Hinweis?
    also ich hab jetzt doch die Afro ESC gekauft. Die sind aber seltsam weil die gar kein Kühlblech drin haben, ist das gut so? Oder brauchen die keins weil die kein 2A BEC sondern nur ein 0.5A BEC drin haben?
    ich bin gestern auch die Afro ESC geflogen: das ist ja ein riesiger Unterschied! Die Flugeigenschaften haben sich drastisch geändert, kein Wackeln oder Zappeln mehr! Die 4S LiPos fliegen nun auch super. Also vielen Dank für den Tipp!
