Re: Specter Motor fest?!
Nils du setzt bei meinen Aussagen die Schwerpunkte (auf die es ankommt) falsch.
so hab das ding mit nem kolben rausbekommen...was genau soll ich nun prüfen
kannst du Bilder von den Teilen machen?
das ist einfacher.
Wie sehen denn Kolben und Laufbuchse an ihren Kontaktflächen aus?
wir wollen uns nich streiten sondern mein möfchen ans laufen bringen :viper:
em ist das normal das da so ne braune suppe überall ist?sieht aus wie röst aber könnte auch sprit sein hier die bilder
die laufbuchse und er kolben sehen total okay aus aber denke das kann man auch nit sehn!gibt es da kein wundermittlechen in sachen schmierung oder so
hol mal bitte den Kolben und die Laufbuchse raus und mach von denen Fotos. Bei der Buchse am besten von innen, was aber wohl nicht gehen wird.
Die braune suppe KANN gelöster Rost in Sprit sein, wahrscheinlich ist es aber nur unverbranntes Öl.
Das kommt jetzt abene drauf an wie die anderen Teile aussehen.
kriege die bilder nich hin!die werden total unscharf ist nix zu erkennen!
ist das normal das der kolben keine kolbenringe hat?da ist nur ne einkärbung oder is der soo klein das man den kaum sieht?
achja und ohne gewalt geht die buchse garnich in den motor das is doch auch nit normal :wand:
hi.
ja der hat keinen kolbenring.hab ihn gerade vor mir liegen.der kolben muss sich mit wenig druck von hand bündig mit der laufbuchse ist,wenn das geht sag bescheid.nich mit gewalt bitte.
ahh ist irgendwo in dem motor oder im gehäuse eine ganz winzig kleine feder?hab den grade mal mit bremsenreiniger durchgespült und da lag eine auf dem tuch!aber die könnte auch schon vorrher da gewesen sein wie gesagt so ne ganz kleine is das
die ist wichtig!!!
muss schnell kochen dann sag ich dir für was die ist.da muss auch noch ein kleinen metallstopsel sein. :shock:
also:
ohne die Feder und deisen kleine Bolzen brauchst du einen neuen Motor.
Die Feder sorgt dafür das der SZ funzt. In der Kurbelwelle sizt die Feder und Feder der Bolzen.
Wenn du diese Beiden Teile nicht wieder findest brauchst du einen neuen Motor.
Das hat mir Old School Racer gerade am Telefon erklärt.
Ich schreib dir mal seine Kontakt daten per PN. Er heilft dir am Telefon weiter wenn du willst.
ja jungs das hat sich dann wohl erledigt...die feder habe ich aber der bolzen muss auf dem weg zum keller rausgefallen sein ich hab auch keinen plan wie das ding aussieht wenn der so groß ist wie die feder ist das hoffnungslos...kann die denn so einfach rausfallen?
ja, diese Feder kann einfach so rausfallen.
Der Bolzen ist aus Metall (logisch im Motor...) und ca 2x3mm groß.
Such doch nochmal ob du ihn findest. Ohne den ist wie gesagt der Motor wertlos, weil der Seili nicht mehr get.
er hat ihn! :app2: :cooler: :app2:
:app2: :app2: :app2: :daumen: :daumen: :daumen: :app: :app: :app: :cooler: :cooler: :cooler: :prost: :prost: :prost:
SUPER!
so jungs hab alles wieder zusammengebaut bekommen ich bin förmlich aus dem häusschen
neuer stand:
motor hakt im oberen bereich jetz nicht mehr so sehr immer noch en bisschen aber das kann normal sein wie ihr sagtet!
hab ihn grade drausen sogar ans laufen bekommen!aber nur für ca 3 sekunden da ich jetz besuch hier hab konnte ich nich weiter testen!
ich hoffe jetz so sehr das es doch kein motorschaden ist!ich denke aber mal wenn er wenigstens angesprungen ist ist das ja schon mal kein schlechtes zeichen!
denke am samstag gehts los ich fragen dann mal noch en kumpel der mir beim anreißen helfen kann hehe!
habt ihr noch tips für die einstellung?an die vorgabe von carson glaub ich nich wirklich aber jeder sagt was anderes
ich denke das liegt an der ganz kleinen düse die nur für das standgas da ist!
wie soll ich die nur einstellen?
ey danke für eure nette hilfe ihr seid echt super
Er hat eine Starterbox - der Bolzen ist also nicht zwingend notwendig, da er nur ein Mitnehmer für den Seilzugstarter bzw Rotostarter ist.
bittebitte für die hilfe.
Nimm zum einfahren die Standarteinstellungen des Vergasers.
aber damit läuft er ja einfach nicht...quasi ums verrecken nich!
