Re: Motor springt nicht an
Also ist der Motor nicht angesprungen,weil der Glüher leer war?Kommt vor.Besorg Dir einen zweiten Glüher,normal ist immer einer voll.Dann hast Du Zeit,um den anderen nachzuladen.
Ja das hilft mir leider heute gar nicht. Ich habe ein Netzteil das wie auf dem Bild aussieht.Ob es damit gehen würde
Wenn ich das jetzt richtige sehe und du das netzteil hast was auf dem foto ist, ist doch alles gut. Ist doch ein glowstarter ladegerät. Oder habe ich jetzt irgendwas falsch verstanden?
netzteil oder ladegerät
mit nem netzteil jagste den akku hoch :silvester:
Ja du hast mich falsch verstanden, ich habe ein Netz teil was den selben Anschluss vorne hat nur ohne die Mutter drauf.
wie gesagt mit nem netzteil wird das nix das macht der akku nich mit.
mit bischen glück bekomst du aber so deine bude abgefakelt :wink:
wens umbedingt heute noch sein soll fällt mir nurnoch die brutale ein:
den akku runterreißen und ne baterie drauf löten nur elegant is das nich ![]()
Ja das muss heute sein habe lange drauf gewartet. :lol:
Mit bisschen hin und her wackeln hat sich der Akku gelöst jetzt liegt er im Lade gerät mal schauen obs was bringt.
na dan fiel glück/spaß :daumen:
noch ist er nicht an.
Wenn er nicht anspringt dann gibt es :aerger:
OK Kerze glüht also ist Saft drauf. nur jetzt kommt kein Sprit zum Vergaser, hat jemand ein Tipp??
Schlauch vom Schalldämpfer abziehen reinblasen wieder aufstecken. Schlauch zwischen Tank und Vergaser muss Luftblasenfrei werden. Ein paar Tropfen Sprit in den Brennraum einführen. Anziehen.
Also Sprit ist in der Leitung hatte die mal abgezogen und es floß mir entgegen. Aber anspringen will er trotzdem nicht.
Hast du die Einstellungen wie im Heft stand eingestellt? Habe meine erste Tankfüllung gerade Tuckern lassen. Hätte nicht gedacht das der so super anspringt. Hab zwar zwei Wunden aber das lag am Kabelbinder der ein wenig in die Falsche richtung lag. Schön an der abgeschnittenen Seite in die Finger gerammt.
Zum Thema Glühstarter ich benutze so eine Kombo: [conrad]224081[/conrad] + Blei Akku
Das geht glaube nicht so schnell leer.
Bei mir spielt das wetter noch nicht mit aber ich würde trotzdem gerne mal starten. Spricht eigentlich was dagegen wenn man ihn nur für 10 sek.(weil´s im keller wäre) laufen lässt? Und danach erst wieder in ein paar tagen wenns wetter besser ist?
Für die 10 sec. würde ich mir den Stress nicht antun.
Wäre ja kein stress! Muss ja bloß tanken und fertig....
was spricht denn dagegen das du ihn länger laufen lässt?
Die Abgase und der lärm ![]()
Und du hast es auf den Punkt gebracht die Abgase im Geschlossenen Raum :aerger:
Du hast recht, ist unvernüftig... Ist halt schwer sich in geduld zu üben :wink: Bin heute durch die gegend gefahren um ein parkplatz zu finden der befahrbar ist aber noch keine chance, überall schnee
Vielleicht mit viel glück und nem gut gelaunten petrus klappt es ja morgen ![]()
