Re: Motor springt nicht an
Entweder im rc-teil oder in dem montage-manual von dem Heft wo der Vergaser dabei war, ist ein Bild vom innenleben. Raus machen kann man die.
Morgen gleich nach dem Kaffe nehme ich den Motor ausseinander und schau mal nach was los ist.
Also wenn ich die HDN komplett rausdrehe steig der Sprit die Leitung hoch bis zum Vergaser, sobald ich sie wieder rein drehe fällt der Sprit zurück. Nadel ist nicht Krum und sie ist Sauber. :O_o:
sind es alles originalteile?
ich weiß, es klingt doof könnte aber sein.
Oder ist im Kanal irgend was dirn?
was auch immer?
das klingt asl sei da ws verstopft!
Alles im Orginal, ich baue gerade noch ein zweiten da ist vieles nicht Orginal.
Ich versuche gleich mal die Kerze raus zu drehen und am seili zu ziehen bis sprit in den verbrennungs raum kommt.
War ein Tipp vom Forumsmitgliedern.
Hätte nicht gedacht das es so schwierig wird. :?
Das mit der Glühkerze lösen vor den ersten Startversuchen ist extrem wichtig. :wissen:
Kein Wunder das sich die Pleul verbiegen oder gar ausreißen. Die Kompession ist bei einem neuem Motor (nicht eingelaufen) sehr hoch.
Sobald der Sprit, nach ein paar Zügen am SZ, an der Kerze rauskommt wieder festziehen.
Wurde schon mehrmals erwähnt.
midnight_blue:
Sag mal, hast du etwa kein Sprit im Brennraum bei/nach deinen Startversuchen? :aerger:
:wissen: Nicht ohne Schmierung am Seilzug ziehen :wissen:
Doch doch ich habe es so gemacht wie oft erwähnt, auch paar tropfen rein. Nur das mit der Kerze habe ich nicht gemacht.
Upps, da habe ich wohl nicht richtig aufgepasst Das heißt die kerze lösen oder ganz raus nehmen? Dann ein paar mal ziehen bis sprit kommt und dann kerze wieder fest oder rein und starten???
Was passiert wenn du in den Tank pustest, gib ein bißchen gas dabei, wenn du dann nichts im Brennraum hast und deine Einstellungen stimmen, würde ich bei DeA. einen neuen Vergaser ordern.
@ Kalle
:yes: gaaaaaaaaaanz wichtig :yes:
Danke, muss das echt immer überlesen haben :wand:
Das interessiert mich auch lösen oder ganz raus.
Das Tierchen Kompression hat das Pleul und seine Verbindungen zum fressen gern.
Normal reicht es vor dem ersten Versuch die Kerze zu lösen, bei midnight_blue sollte mal ganz raus schrauben und mal reinschauen, wegen der Spritprobleme.
Also ich habe gerade mal die Kerze gelöst, den Druckschlauch vom Reso abgemacht, bischen Gas gegeben und gepustet, sprit Floß auf jedenfall in den Vergaser. Dann habe ich mal ca. 10 mal am seili gezogen es kam aber noch nichts oben raus, kann sein das die kerze noch weiter raus drehen muß. Oder sogar komplett.
ähm, der brennraum uss dicht sein damit er sprit ziehen kann!
Mach die Kerze wieder ganz rein (nach fest kommt ab...)
Dann puste und zieh gleichzeitig.
dann sollte was kommen oder es ist definitiv was verstopft.
Ohhhh pusten, ziehen, gucken soviele sachen auf einmal. :lol:
Ja versuche ich aber wenn die kerze ganz drin ist wie sehe ich ob sprit oben angekommen ist??
cougarfreak:
Wenn der Vergaser zu ist, zieht er sich noch nen kolbenfresser oder lieg ich jetzt falsch.
Ich werde jetzt mal meine Sachen packen und auf nen schönen großen Parkplatz fahren und mein ersten start versuch hinter mich bringen
Über etwaige Schäden :ironie: oder Probleme werde ich dann ausführlich berichten...
Der ist ja nicht zu Sprit kamm da ja an, nach der o.g Prozedur.
