ist mein motor im eimer?ich glaub mein auto hat keinen lehrlauf,weil wenn ich nichts mach färht er etwa 10 km/h schnell nach vorn.wenn ich die bremse zieh bleibt er zwar stehen,stirbt aber nach kurzer zeit ab. :cry:
koennt ihr helfen?freu mich auf jede antwort
lg mario
wagen fährt relativ schnell ohne das ich gas gebe
Re: wagen fährt relativ schnell ohne das ich gas gebe
1. Welches Auto?
2. Versuch mal die Trimmung an der Funke zu verstellen bis er nicht mehr so hoch dreht.
3. Wenn er beim bremsen abstirbt wird der Leerlauf zu niedrig eingestellt sein. -
4. evtl. Federn der Fliehkraftkupplung geschwächt / defekt, what ever
es is ein seben racing verbrenner,glaub nich das du ihn kennst.die benennen ihre autos mit nummern.meiner heisst MK MV 24.
mit der funke bringt des nichts,weil ja auf einer seite bremsen ist,auf der andern gas geben is. -
ich sehe das so, dass dein standgas viel zu hoch ist.
und das er abstirbt kann sein, dass der motor zu fett eingestellt ist. fett heißt nämlich mehr sprit, das in den motor eingespritzt wird. im stand wird dann mehr als benötigt eingespritzt und er stirbt ab wegen zu viel sprit.Belehre mich einer eines anderen, wnen ich mich irre
Also, entweder:
1. Gasservo nicht ausgetrimmt - er gibt etwas Gas. Beim Bremsen geht er demzufolge aus, weil er weniger/zu wenig Gas bekommt.
2. Standgas zu hoch eingestellt. Kontrolliere dazu mal das Vergaserküken: Luftfilter abnehmen und den Spalt checken. Sollte nicht weiter, als 2mm offen sein (In Servoneutralstellung natürlich).
3. Kupplungsfedern zu lasch. Halte ich aber für unwahrscheinlich - möglich ist es aber allemal.
oder 4. Gemischaufbereitungsschraube zu mager. Dadurch dreht er hoch. Das wäre der Fall, wenn 1, 2 und 3 ausgeschlossen werden können. Merkt man auch daran, dass der Motor immer höher dreht im Stand und am mageren Motorgeräusch. -
Ich denk,Zündy hat die richtige Spur.In die Richtung tippe ich auch,wahrscheinlich geht es um den AMG-Mercedes?Wir hatten die Probleme mit der Kupplung ja mal angeschnitten:die Nadellager.Da würde ich zuerst nachschauen.
Wenn ich ehrlich sein soll.., hab einfach nur die Liste von Braadert verlängert und das aufgeschrieben was mir als erstes in den Sinn kam. Da steckte keine große Analyse dahinter.. :O_o:
Wenn ich so länger drüber nachdenke denke ich auch es stimmt was mitn Vergaser nicht.
Und ich habe alles noch mal zusammengefasst und den Punkt mit der Gemischaufbereitung hinzugefügt.
Ich glaube aber auch, dass es am Vergaser sprich Leerlaufeinstellung liegt. -
Zitat von verbrenner types is ein seben racing verbrenner,glaub nich das du ihn kennst.die benennen ihre autos mit nummern.meiner heisst MK MV 24.
ist ganz normal am Anfang war beimir auch so alerdings sind dass nicht 10 sondern eher an die 5kmh und deswegen kannst du ohne probleme den erstmal im standgas einfahren lassen.
We ist klar, dass wenn du bremst du den motor abwürgst, da der wagen noch nicht eingefahren ist!
Also einfach erstmal 5-10 min im Standgas fahren, dann ein bisschen Gas geben und nach einer halben Stunde dürfte er dann war sein dann kannst du auch wieder bremsen! -
passt.geht wieder alles. :daumen:
Immerhin nach 8 Monaten ist der Fehler behoben :ironie:
:lol: :lol: :lol:
Expressreparatur!
Was hast du denn für ein Fahrtenregler?
Ich hatte mal einen selbstprogrammierenden, da musst du Gas-Bremse-Gas, erst dann funktioniert es richtig.
Sonst fährt er einfach ohne weiteres los^^ -
Oh sry...
Hatte an mein Elektromodellchen gedacht was tutal scheiße war bis ich es jezt vollkommen auseinader gebaut hab und mir die Technik von dem Servo etc angeschaut hab...
Da ist ja nen ganz kleiner extrem starker Motor drinne *g* -
ihr glaubts nich:es war die kupplungsfeder
2 backenkupplung.meine feder is die ganze zeit gerissen.jetz hab ich eine von conrad.die is gut^^
:danke: fuer eure bemuehungen
lg mario
