zuerst paar teile gebrochen dann funke oder sender defeckt servo durchgebrannt alles eingeschickt vor 3monatten und noch nichts wieder gehört vom kleinen sternvertreter habe mir selbst alles neu gekauft und nach ca 3l spriet läuft er mal gut mal scheisse ich weiss auch nicht mehr welche kerze drin ist !jetz frage an alle wenn motor warm welche schraube wie weit raus ? und was für eine kerze bei 23crad aussentemp und 16% spriet
Welche Vergasereinstellung bei 23 °C und 16% Sprit?
Re: Welche Vergasereinstellung bei 23 °C und 16% Sprit?
Bitte benutz die deutschen Satzzeichen etwas intensiver.
Des Weiteren wären Infos wie Modell, Motor und so weiter wünschenswert.
Danke.Ich würd ne mittlere Kerze nehmen. Die Einstellungen musst du ausprobieren.
Gruß cougarfreak
Wird wohl ein AMG sein, wenns im Motor Unterforum vom AMG steht.
Einstellungen vom GXR 28 kannst du dem Link entnehmen. Der Rest ist Gefühlssache. Sorry, so ist nunmal leider die Realität. Man muss bei einem Nitro schon ein wenig fummeln und wenn mans falsch macht muss man wieder von vorn beginnen.
udn es wird MASSIG tage geben wo du verzweifelst, und das teil an die wand klatschen ( fahren ) willst... und darum heißt es modellBAU, nicht modellfahr :ironie:
am besten such dir in ddeiner gegend welche die auch fahren, die dir dann ein wenig beim einstellen helfen... hier magerer, da fetter, dann doch andersrum etc... machste was grob falsch, holst dir nen neuen motor.... aber nicht verzweifeln
Gruß cougarfreak
Er hat ein ! und ein ? benutzt...das ist doch schon was!!! :lol: -
moin,
verstehe ich das richtig:
er hat alles eingeschickt nichts zurückbekommen
Dann alles neu gekauft ????????????? -
@ Ice raptor:
Jup, es ist ein Anfang, aber noch lange nicht der Anfang vom Ende.@tamiya_driver:
Ja so hab ichs auch verstanden. -
Ok danke erstmal ,werde nicht so schnell Aufgeben !
So ich will dir nicht den Mut nehmen.
Wenn es dein erstes Modell ist, lerne die Technik kennen.
Er wird sowieso nicht so fahren wie du möchtes.
Er wird sehr häufig ausgehen oder absáufen.
Du wirst am Anfang sehr viel üben und einstellen, statt zum fahren zu kommen.
Fahre am Anfang sehr ruhig und noch nicht so auf Top Speed.
Wichtig ist das den Motor einfährst. (Siehe meine Anleitung).
Dann wirste wirklich Freude haben am Motor.
Sonst gute Moten und günstige Motoren kommen von GM "Nitrobull".
Die sind sehr einfach zu Handhaben, haben Kraft, lassen sich gut einstellen.Jetzt zu deiner Frage:
1. mit 16% Nitro ne heisse Kerze nehmen, da der Motor viel Hubraum hat.
2. was bei den AMG dabei ist nur ne "mittlere".
3. Mit der heissen Kerze lässt er sich auch besser Einstellen, und geht im Leerlauf nicht mehr aus, weil die Kerze die Temp zum Verbrennen nicht mehr halten kann.
