hallo ich habe ein problehm mit mein motor wenn er kalt ist dann zieht ganz gut aber wenn er heiß ist dann fängt er an zu schwächeln und zieht nicht mehr woran kann das lieben ist er zu fett oer zu mager ich habe keine ahnung BITTE um hilfe :cry:
Motor zieht nicht, wenn er warm ist
hi,
willkommen im forum! könntest du dein problem noch etwas genauer beschreiben?
Hört sich nach einem Hitze Problem an .
Was hast du für einen Wagen und ist deine Karo ziemlich dicht ?
Hast du Löcher in deiner Karo ?
Hast du einen Tuning Reso der Große Hitze abgibt ?MFG Neo
Jup, denke auch des es die Hitze ist. Weitere Details wären von Vorteil.
Und Willkommen im Forum.
P.S.: Habe mal den Titel ein wenig angepasst, kann ja sonst keiner was mit Anfangen. -
danke erstmal für die antworten
Also ich habe ein carson cr4 und denn motor habe ich auf ein p 240 gebaut als buggy und der motor ist ein 2,5 ccm und die karo ist zerschnitten und die fenster habe ich auch raus geschnitt also die frontscheibe und die heckscheibe also luft bekommt er genug die kühl rippen sind auch alle dran und denn orginalen ressrohr ist auch drann ich kann mir es nicht erklären warum er dann die leistung nicht hat
Wie alt ist der Motor? Sabbert irgendwo was raus? Wenn die Nitros warm werden kann sich der Zylinderkopf lockern.
also da sabbert nichts raus der motor hat höchstens 3 liter durch und ich habe noch ein 2,2 ps motor und da schaffe ich es nicht ihn einzustellen denn er leuft genau so wie der 2,5 ccm motor und der hat gerade mal ein halben liter durch wenn er warm wird geht er aus und wenn er kalt ist leuft er wunderbar und sobalt warm ist wieder schluß mit denn spaß irgend wie habe ich nur problehme mit denn dinger ach ja der motor mit 2,2ps ist ein FORCE X-RACE MOTOR 18 SZ 2,95 CCM der geht richtig gut ab wenn er mal will
Danke schon mal in voraus
Hast du die Dinger richtig eingefahren?
Einen Einstellungsquicky gibts >>hier<<
Vielleicht ist ja auch nur der Vergaser scheiße? Kann man die Nadeln eher leicht oder schwer drehen? Die bessere Wahl sind da immer die Schiebevergaser. Sind alle Schläuche in Ordnung? Reso zum Tank etc?
habbe ich alles gemacht ich breuchte mal eine einstelungs liste für verbrenner wehr weiß wo ich die bekomme bitte HILFE
Alle Nadeln bis Anschlag zudrehen dann 2,5 Umdrehungen aufmachen. Das ist Standard und gängig auch bei den Motoren die du fährst. Dann dementsprechend nachjustieren wie beschrieben, da hat jeder Motor sein Eigenleben.
Einfahren, genauso wies beschrieben ist ansonsten gehen die die Dinger immer willkürlich wegen einem Kolbenklemmer aus. Man sollte sowieso den Motor erstmal im Standgas tuckern lassen bis dieser warm ist ehe man etwas einstellt.
Nachtrag: Beim Force X-Race ist die Werkseinstellung der Hauptdüsennadel 2 Umdrehung raus.
Was hast du denn für eine Glühkerze drin?
Nochmal nachtrag. Hier die genaue Werkseinstellung des Force:
HDN: 3 - 3,5 Umdrehungen raus (Von geschlossener Position) (Ist halt immer anders....)
Leerlaufnadel: Bündig mit dem Gehäuse
Standgas: 1 - 2mm Spalt -
eine kalte die leute bei konrad haben gesagt dasd sond die bessten für die motoren
Jup sagt man eigentlich immer. Matcho (ist ein Forenmitglied) hatte auch Probleme mit dem laufen, er hat dann eine Mittlere Glühkerze reingemacht da lief er dann runder... Die gehen aber schneller kaputt, weil ja die Nitros mehr wärme produzieren. Stimmt das Mischungsverhältnis deines Sprittes?
Ich fahre auch immer mit einer mittleren Klühkerze.
vielen dank für eure hilfe ich habe mir einfach ein neuen motor zugelegt
habe mir denn motor von conrad mit 2,2 ps geholt der ist ganz gut ich danke noch mall an alle -
Re: Motor zieht nicht, wenn er warm ist
Versteh ich nicht ganz.Das ist ja eigentlich keine Lösung,da der alte Motor irgendwo in der Ecke liegt.Ich hab grad selber zwei Motoren,die zicken,aber auf die Idee wär ich nicht gekommen.Die Ursache zu suchen und das Ding wieder hinzukriegen ist doch viel spannender.???
Kann man nix machen Jasson, manch einer ist so ein anderer gibt halt mehr Geld aus.
Hast du den Motor mal mit der Hand gedreht ob der noch Kompression hat ?
sowas hatte ich auch mal. Da war einfach der Motor fertig.
Bei Wärme deht der Motor sich und durch Kaputt Kolbenringe haben die es nicht geschafft noch Kompression aufzubauen.Gruß
Glaub nicht, das ein 2,5 ccm Nitromotor Kolbenringe hat.
Brauch wohl mehr Luft aber ist ja mittlerweile auch egal, da der Thread über ein Jahr alt ist. -
