AW: Ladegerät für Modellbau Welches nutzt ihr?
Ich hab dank zuendy auch den b6.
Imax B6, bis jezt zufrieden.
Hallo leute,
Dieses B6 bin ich auch am überlegen mir zuzulegen aber ich habe ne frage ob man mit dem Schnelllader auch Traxxassteckverbindung Laden kann Lipo und oder Nimh ?
mfg
Ingo
Also ich hab X7 von Hype da ist ein Adapter für Traxxas Akku´s dran!;)
Hier der Link dazu:
Das hört sich doch super an, wie lange dauert es denn bis ein Akku voll ist ( ich habe Nimh Akkus )oder auch lipo und wieviel kannst du daran anschliesen ?
danke nochmal für den link.
mfg
Ingo
Die Ladezeit ist abhängig davon mit wieviel A du den Akku lädst.
Meine Lipo´s laden ca. 120 Minuten bei 2A.
Mit wieveil anschliesen meinst du wohl gleichzeitig?
Immer nur einen Akku.
achso also 1 akku nimh oder lipo so 120 min ca, und wie erkenne ich was mein akku kann ( 2A oder so ) ?? sorry für die doofen fragen bin halt neu und will nichts falsch machen.
mfg
Ingo
Was hast du denn für Akkus von den Daten her? Volt und mAh.
Hi Patrick,
also ich fahre einen Traxxas Rustler xl-5 deshalb auch zur zeit dieser Akku mit 7 cell --- Traxxas 8,4v 3000mah Power Cell
würde aber auch auf Lipo umstellen also mir einen vergleichbaren oder besseren lipo kaufen daher auch das schnellladegerät.
mfg
Ingo
Ich benutzte das hier: [CONRAD]237851[/CONRAD]
ist mir aber vor zwei Wochen aus zwei Metern höhe runter gefallen. Ist jetzt leider kaputt ![]()
Sonst aber ganz i.O.
mfg
Ingo
ich schalt mich mal dazu
hab die akkus auch weil sie beim e revo mit dabei waren, man kann sie mit 3a laden notfalls aber auch mit 4a was aber weniger empfohlen ist wegen der lebensdauer etc., steht vorne drauf ![]()
NiMhs mögens eigentlich nicht sehr gern so schnell geladen zu werden. Da sind die dann nach 40 Ladungen im Popo. Mit 1,5A holst du stabile 80 Ladungen raus. 1A 100 usw..
Ich hab sie ja eh nur am anfang benutzt
würde auch davon abraten so schnell zu laden hab ich vielleicht 5 gemacht sonst nur mit 2A eher 1,5A
Imax B8... weil 7A sind besser als 5 ![]()
Bin vollstens zufrieden mit dem Ding... Aber was habt ihr für Netzteile an eurem B6/B8? Ich wollte mir auch noch eins zulegen, da ich mich zur Zeit immer nur an die Autobatterie klemm.
Hatte es mal mit nem ATX-Netzteil probiert, aber das hats nicht so gut verkraftet(das Netzteil), also bin ich von dieser Lösung wieder weg.
Netzteil solltest du je nach Nutzung auslegen. Stromstabilste Lösung ist eine Autobatterie. Die kann einfach richtig Power abgeben.
Aber die eigentliche Netzteile dieser Ladegeräte sind welche für Notebooks.[EBAY]290602497450[/EBAY]
Hi,
ich nutze ein Robbe Infinity 3 an einen einem Schaltnetzteil.
10 A Ladestrom,kann jeden Typ,hängt an meinem PC mit Logview,hat Tempfühler,BID-System und ein gutes Akkumanagement.
Werde nun aber aufrüsten,da ich beim Infinity einen externen Balancer benötige,da habe ich den Robbe Equalizer,ich möchte das doch eher kompakt.
Graupner Ultramat 16
0,1-8A im 12-15V DC-Betrieb (80W); Entladestrom ca. - Po-Balancer. Preiswertes computergesteuertes Universal-Schnellladegerät Mit integriertem leichtem Schaltnetzteil für 100-240V und 12V DC-Eingang. Damit ist dieses Ladegerät für alle Einsatzorte unterwegs und auch im Ausland (USA/Japan) optimal geeignet. Graupner-Balanceranschluss für 1-6 NiCd/NiMH/LiPo/LiIo/LiFe-Akkus. Drei verschiedene Balanceradapter für Polyquest/JST-XH/Thunderpower Balancerstecker beinhaltet Automatiklade-, Entlade-, Kapazitätsmess-, Akkupflege- und Formierungsprogramm für Ni - MH- und Ni - Cd- Batterien im Modellbau. Einfachste Bedienung durch übersichtliche Programmstruktur über 4 Tasten Blau beleuchtetes kontrastreiches zweizeiliges LCD-Display zur gleichzeitigen Anzeige aller relevanten Parameter. Lade-/Entlademöglichkeit für Ni - Fe- oder Bleibatterien. Delta-Peak-Cut-Off-Detector für Ni - MH- und Ni - Cd-Zellen mit einstellbarer Delta-Peak-Spannung, dadurch Vollladung auf 100 % Kapazität möglich. Laden ab 1 Zelle ideal geeignet für Anglühbatterien oder zur Zellenselektion. Laden von Li - Fe- Zellen mit Konstantstrom/Konstantspannungsladung. Fallende Stromkennlinie nach Erreichen der Ladeschlussspannung mit automatischer Ladeabschaltung. Bleibatterie-Ladeprogramme mit optimierter Ladekennlinie, Entlademöglichkeit, einstellbarem Entladestrom zur Ermittlung von Akku- und Restkapazität. Kurzschluss-, Überlast- und Falschpolungsschutz. Abschaltbarer Summer. Sicherheitstimer ein-/abschaltbar. Englische/deutsche/französische Sprache wählbar. Anzeige des Akku-Innenwiderstandes im Ni - Cd-Manuell-Modus. Anzeige der Einzelzellenspannungen für 2-6 Zellen im NiCd/NiMH/Li-Modus. PC-mini USB-Schnittstelle zur Darstellung von Akkukurven auf einem PC.
Super Teil kann ich nur empfehlen
Zitat von Braadert;171980Netzteil solltest du je nach Nutzung auslegen. Stromstabilste Lösung ist eine Autobatterie. Die kann einfach richtig Power abgeben.
Danke, aber ich hätte dazu sagen sollen, dass ich auch im stationären Betrieb mit 7A laden möchte. ![]()
Ich dachte eher das so Dinger kommen wie sowas hier : Powerbase Schaltnetzteil 20A
Und dabei ist klar, dass man dort auch viel Geld ausgeben kann, aber vielleicht hat ja jemand eine günstige Lösung gefunden, mit der auch hohe Ladeströme möglich sind
