Hallo Forengemeinde,
mir ist aufgefallen, dass fast jedes Benzin RC-car eine Tankentlüftung hat. Warum hat der erste CF eine, und die neueren nicht? Meiner hat keine?
Ist das schlecht ohne?
Wie geht das ohne?
Die ganzen spitzenmodelle haben auch eine, hatt Conrad es einfach nicht für wichtig gehalten, eine einzubauen?
MfG,
die, in diesem Fall, sich wundernde Tüde.
Tankentlüftung, wozu? Der neuste CF hat keine?!
Re: Tankentlüftung, wozu? Der neuste CF hat keine?!
Mein CF hat auch keine, hatte bisher keine Probleme.
Ja wie gesagt ich hab ja auch keine, mein FG hat aber eine. Beim CF ist warum auch immer wenig Druck auf Tank (merkt man wenn man ihn aufmacht) beim FG viel, hab dazu ein Knoten in den Entlüftugsschlauch gemacht. Im FG Tank bildet sich, auch wenn man nicht fähr ein großer Druck. Warum ist das bei verschiedenen Modellen unterschiedlich? (Und kommt mir jetzt nicht von wegen.... "weil sie unterschiedlich sind....")
Hab mich auch immer gefragt warum einige eine Entlüftung haben und der CF nicht.
Bzw. habe ich mich auch immer gefragt warum das andere nachrüsten?Für mein Verständnis ist die Entlüftung dafür da:
Durch den Sog des Motors wird das Benzin aus dem Tank, durch den Vergaser, zum Motor befördert wo es dann verbrannt wird.
Da der Kreislauf geschlossen ist, kann nichts den entstehenden Unterdruck ausgleichen. Denn das Benzin geht nach und nach aus dem Tank zum Motor aber es kommt nichts wieder zurück in den Tank.Was ich aber seltsam finde: Ich habe eher das Gefühl, dass ich ab und zu keinen UNTERdruck sondern ÜBERdruck habe ?!?! Täuscht das?
Generell -> verwirrt
Hoffe jemand weiß die Antwort, für was die Entlüftung gut sein soll, was sich dadurch ändert und warum am CF keine ist.
Wahrscheinlich weil der Tank bedingt durch die "geringe" Qualität generell schnell undicht wird :ironie:
hast schon mal nen geschlossenen benzinkanister in die sonne gestellt ??????
wenn ja müsste die frage geklärt sein -
ach ja nochwas
ich kenn keinen cf der keine entlüftung hat
sie alten haben nen schlauch die neuen haben eine andere entlüftung direckt am tankdeckel so eine art filter oder zumindest ein kleines loch -
Hast recht, da muss wohl ein kleines Loch sein. Klar der Kanister steht extrem unter Druck, aber ich stell meine Karren nie lange in ne Sonne, und vor allem habe meine Alle ne Karo, die alles überdeckt.
Zitat von WundertüdeHast recht, da muss wohl ein kleines Loch sein. Klar der Kanister steht extrem unter Druck, aber ich stell meine Karren nie lange in ne Sonne, und vor allem habe meine Alle ne Karo, die alles überdeckt.
es muss eigentlich keine sonne sein WÄRME bzw HITZE reicht auch -
ok :roll:
So richtig scheint die Entlüfung bei den jetzigen CFs dann aber nicht zu funktionieren
Ich meine, Ich habe immernoch Druck drauf. :? -
Zitat von BearndSo richtig scheint die Entlüfung bei den jetzigen CFs dann aber nicht zu funktionieren
das is bei de neuen serien so ein prob da is im tankdeckel so ein weisser filter und der is das problem . der verstopft mit der zeit . es gibt mehrere möglichkeiten die belüftung zu verbessern
!!!!!!!!!!!!!!!! das hier ist doch modellbau !!!!!!!!!!!!!! -
!!!!!!!!!!!!!!!! das hier ist doch modellbau !!!!!!!!!!!!!!Es ist schon klar, dass es Modellbau ist. Hier hat halt nur jemand diese Frage gestellt bezüglich Tankentlüftung und ich habe auch nur meine Erfahrungen mitgeteilt.
Ich denke, hier ist auch nicht das Problem, WIE man es macht, sondern (Wie im Titel) WOZU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111EINSEINSEINSELF
Also was genau bringt das? Was verbessert sich dadurch? Denn warum soll man etwas verbessern von dem man nichtmal weiß was es generell bringt? -
die tankentlüftung is nur dazu da, um den druck auszugleichen. wer hat schon lust drauf, das ihm der tank um die ohren fliegtt? ansonsten hat sie keine funktion
*ironie an* wobei das noch das geringere übel is. wenn ich an die gute 1:25´er suppe denke, die dann überall verteilt ist und mit der ich hätte noch fahren können, wird mir zum :kotz: *ironie aus*
Der Unterdruck der beim leer werden entsteht ist auch nicht außer acht zu lassen. Damit da Luft reinkommt ist der Entlüfter auch gleich ein Belüfter.
