AW: Quadrocopter-Projekt Planung
Wie wichtig ist es, dass die Propeller auf den mm genau den gleichen Abstand zueinander haben? Gleicht das Board da was aus?
Schwerpunkt:
Reicht es, wenn ich den Copter immer auf 2 gegenüberliegenden Armen auflege und dann durch Arretierung und letztendlich festmachen der Position der Akkus das ganze Gerät in der Waage halte, oder gibt es da einen Trick 16,5?
zuendy:
Wenn ich das richtig verstanden habe, entferne ich bei 6 Reglern die Plusleitung (rot) und schließe einen "ganzen" Regler an M1, einen "ganzen" an M2 und die restlichen 6 ohne Strom an M3 bis M8 an?
Bei den Eingängen ein Servokabel normal und eins gedreht, sodass der Empfänger auch nur ein mal Strom bekommt.
