AW: Octocopter Projektplanung
So sieht das aus oder was meinst du genau?
Okay, sieht gut aus. Mit welchem Modus fliegst du?
Man muss echt anfangen bei Windstille zu testen. Du/Ihr habt gar kein Gefühl für die Kiste.
Wirklich wirklich am besten wäre es, mit sowas http://www.rcsky.de/quadrocopt…micro-quadrocopter-12150/ erstmal rum zu hantieren. Kein Scherz. Du sparst die einiges an Nerven und vor allem Kohle. Meinen Quadro hab ich 4-5 mal komplett neu aufgebaut, weil keiner mir in der Nähe zeigen konnte wie es geht.
Habe mit solch einem schon stundenlang geübt Ich werde mal gucken, ob ich das Ding mal in der Sporthalle testen darf.
Oki, dann feuer.
Wollte mal das GPS anbauen. Was genau muss ich da machen? Hat das von euch schon einmal jemand gemacht?
Da wo GPS am Board steht, sind 5 Eingänge, aber das GPS hat nur 4 Kabel?
Edit: Entschuldigt bitte diese Full HD Bilder
Dann lieber keine Bilder
Einfach das GPS in den GPS Port stöpseln. Passendes Kabel ist beim APM bzw GPS dabei.
Muss in den GPS Steckplatz der oben drauf ist, nicht der seitliche!
Da, wo GPS/UART1 steht? da sind wie gesagt 5 Eingänge, aber die Kabel haben nur 4...?
EDIT: Liegt vllt daran, dass ich das von RCTimer habe? Sehe gerade, das auf dem Original nur 4 Pins sind..
Hab auch das APM von rctimer. Deswegen hab ich das ja auch so geschrieben
Ahh..habs gerade gesehen. Stelle ich das dann im Mission Planner ein?
Welche Flight Modes hast du da eingestellt? In dem Video hier hat der 3 Modi, die er wählen kann. Ich habe aber nur die Unterscheidung zwischen zweien an meiner Fernbedienung.
Welche Funke?
Das sind dann so Punkte wo so eine Funke an ihre Grenzen kommt bzw übersteigen müsste.
Also du kannst auf den Flaps oder Gear Schalter dann 2 Flumodis programmieren. z.b. Stabilize und RTL oder so.
Ick glaube die bekommt das noch hin.
Programmmischer Seite 18
Musste mal guggen.
Musst du Kanal 5 u. 6 mischen, oder?
Dann gehen wohl nur zwei Modi. Schade Mit RTL ist RTH gemeint oder? (oder ist das der Fernsehsender? )
Ja stimmt hier heißt es RTL ist aber das "Gleiche".
Ja zuendy könnte recht haben. Da hätte ich wohl auch mal lieber die deutsche Anleitung durchsuchen sollen.
Kannste ja im Mission Planer testen auf wieviele Funktionen du dann kommst.
Ich verstehe nicht so ganz, was ich da machen muss. Habe mir gerade ein Tutorial angeguckt, aber da hatte der einen Knopf mit drei Einstellungen; ich habe aber nur zwei.
Habe für den Projektbericht gerade noch ein paar Bilder geschossen. Diesesmal mit meiner Canon Legria HFS100. Sind zwar nciht so gut wie die vom iPod aber naja
Denk dran, Baro abdecken mit einem Stück Schaumstoff.
