AW: Octocopter Projektplanung
Ja habe ich schon
Ja habe ich schon
Habe gerade den Copter getestet und es hat nicht funktioniert. Das liegt daran, dass alle Motoren, bis auf einen in die gleiche Richtung drehen. Weiß jemand warum das so ist? Firmwareproblem?
Junge..
Drehrichtung kannst du am einfachsten darüber definieren, wenn du die bei äußeren Kabel zwischen Brushlessregler und Motor untereinander tauscht.
Wie die drehen müssen findest du auf der googleseite.
Aber müssten dann nicht wenigstens vier Motoren in die andere Richtung drehen?
Nicht fragen jetzt losmachen!
Drehrichtungsskizze raussuchen. Alle Propeller ab, mit den Fingern leicht die Aussenwand eines Motors berühren. Leicht Gas geben. Dreht er laut Plan falsch rum die beiden äußeren Kabel getauscht werden. Aber nur die zwischen Regler und Motor, nicht die zwischen Akku und Regler!
Okay aber ich kann doch die Propeller auch dran lassen. Dann sehe ich doch, wenn der falsch rum dreht?
So etwas immer ohne ist sonst zu gefährlich und ohne kannst du es auch gut erkennen.
Es fliegt Video kommt nachher. Muss eben zusammenschneiden und rendern
Ich muss auch unbedingt mal Videos von meinem quadrocopter machen
Endlich. Meine Nerven.
Erster flug mit so einem Ding?
sieht doch gut aus
Habe vorher mit einem Mini Quadcopter geübt. Aber mit so einem zum ersten Mal Hätte ich nicht geübt, wäre das bestimmt nicht so gut ausgegangen
Da überlässt man den anderen mal etwas und dann klappt das nicht....Kamera ist noch nicht da..grrr. Nehme ich halt meine..
Ich freu mich aufs Video
War gerade aufnehmen. Video wird gleich geschnitten Wird ca. 2 Stunden dauern, bis das da ist.
Man müsste mal in ein Fußballstadion fliegen.. zum Beispiel in Fürth; da sind die Ecken offen
Klasse gemacht fürs Zweite mal!
@salo dengler
Und dann stürzt er ab und du kommst nicht rein
