AW: Octocopter Projektplanung
man muss schon fliegen können.. aber es gäbe hammer Bilder wenn du ins volle Stadion fliegst & die Spieler ablenkst
War heute wieder bisschen fliegen. Ich habe den Winkel der Kamera geändert. Leider habe ich nicht gemerkt, dass die Kamera irgendwie eingeklemmt war, sodass die die ganze Zeit mit vollem Zomm rumgeflogen ist..ist leider nichts geworden naja egal
Ein weiteres Problem war, dass die Rohre nicht fest genug sind und eines sich sogar beim gasgeben immer wieder gedreht hat... Wir haben deswegen gerade eben Schrauben durch die Rohre gebohrt, sodass die jetzt garnicht mehr verschoben werden können
Morgen steht der nächste Flug an. Mal sehen, wie es wird
Hast du was gegen die Wellenbewegungen im Bild unternommen? hab das selbe Problem:( liegt aber denke ich an den Vibrationen.. Wie hast du die Kamera montiert?
Hätte jemand Interesse daran, unseren Vorabbericht für das Projekt zu lesen? Wir sind noch nicht durchgegangen, aber falls ihr noch wisst, was man hinzufügen/ergänzen/besser formulieren könnte, wäre das ganz gut, wenn sich das ein paar von euch auch noch durchlesen könnten. Schreibt mir einfach eine PN falls ihr euch freiwillig meldet
@Salo Dengler Eigentlich nichts^^ Es waren keine da. Aber als ich die Kamera abgemacht habe und wieder dran, hatte ich auch so ein blödes Bild. Ich weiß was man dagegen machen kann: zum ersten mit Schaumstoff etwas polstern (bringt aber nicht viel). Zum zweiten gibt es hier ein Video, wie man Vibrationen fast komplett beseitigen kann. Das werde ich auch noch machen.
Das Projekt ist für die Schule jetzt abgeschlossen, alle waren begeistert
Natürlich will ich nicht aufhören an dem Oktokopter rumzuschrauben, ich habe auch schon neue Teile bestellt:
- Eine neue Funke (Danke zuendy ) und das Transmitterpack
- Ein paar Patchkabel, weil die hier in Deutschland so teuer sind :O
- Power Distribution Board um die Motorregler vernünftig parallel zu schalten
- Ein zusätzlicher Akku
und noch bisschen anderen Kleinkrams.
Die Teile werden bald verschickt und dann kann der große Umbau losgehen. Ich denke mal, dass ich dafür einen neuen Thread aufmachen werde.
- Die Stangen und Kabel müssen gekürzt werden
- Ein neues Landegestell muss her. Wahrscheinlich dieses hier
- Das Gimbal kann dann anmontiert werden
- noch ein paar andere Sachen für ein besseres aussehen (evtl. LED-Streifen)
Weiß jemand, wo ich blaue und weiße/graue SF Propeller in der Größe 9 x 4,75 inch herbekommen kann?
EDIT: Was mir noch eingefallen ist: Kennt ihr eine gute Methode die Akkus fest zu machen? Ich benutze momentan noch Kabelbinder, aber das sieht nicht so professionell aus
So das wars erst einmal. Bis dann
Ich nutze sowas als Akkubefestigung: http://www.ebay.de/itm/Turnigy…2578fcc16a#ht_3798wt_1378
Gibts auch günstiger und in anderen größen. Einfach mal Akku Klettband bei Ebay suchen.
Die blauen Propeller gibts glaub bei Hobbyking. Aber ob passend in der größe?! Gute Frage...
Die sind ganz ok.
Effektiver sind die Graupner E-Props. Brauchen auch bei gleicher Steigleistung weniger Strom durch das Dünne Blattprofil. Allerdings sollte man da 1" größer nehmen.
Also bei mir war das dann anstatt 10" ein 11" Prop. Kommt durch das dünne Profil.
Oder bei Flyduino diese: http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW-E-Prop_3
Die sehen den Graupner sehr ähnlich und sind CF verstärkt.
Die Graupner Props sehen echt sehr gut aus aber zu teuer zum Üben;)
hast du eine Idee wie ich die Propeller ohne Auswuchttool wuchten kann? Hab meins verliehen und seh den Typ erst nächste Woche wieder..
Kannst dir eins bauen. Ohne wirds echt schwierig.
wie kann ich mir des Teil mit den zwei Kegeln zum Propeller fixieren bauen?
Wirst wohl eine Drehmaschine mit entsprechenden Werkzeugen brauchen. =_=
Dann wart ich lieber ne Woche
Geht ja auch so. Zuendy hat das Propellerwuchten auch erst vor kurzem lieb gewonnen
kann sein.. aber 3 gewuchtete & ein unwuchtiger Prop passt nicht so gut denk ich.. habt ihr die Aufkleber von den Motoren abgemacht?
An meinem Hexa hab ich nie was gemacht. Nie gewuchtet, nie Aufkleber ab.
Erst als ich ein Gimbal drunter geschnallt hatte kamen grobe Vibrations aufs Bild.
Ohne Gimbal:
Mit Gimbal:
Beides mal der Hexa mit gleicher Konfig, nur anderer Kamerahalterung.
Hatte jetzt noch dran geschraubt, aber eigentlich überhaupt keinen Bock draußen rum zu testen..
Was meint ihr, geht das die zu färben? gibt es so einen Farbstoff auch in Deutschland?
Ich hab keine Ahnung ob das funktioniert.. Aber hast du mal überlegt deine Props mit Phosphoreszierendem Lack zu bearbeiten? kannst natürlich nicht den ganzen Propeller lackieren
Wollte gerade das Gimbal testen, aber leider geht der Copter immer nach hinten, wenn ich Gas gebe. Ich weiß nicht woran das liegen könnte. Habe bis auf das Gimbal und ein anderes Landegestell nichts geändert. Eventuell fehlerhafte Einstellungen?
