AW: Der was mir heute auf den Senkel geht Thread
Warum ich dort war:
Weil ich mal etwas Anderes filmen wollte als den Wasserturm. Der Multicopter ist dazu da etwas zu filmen und nicht um des fliegens Willen. Einmal übern See ziehen. Mittig stehen bleiben 360° Drehung. Nichts was ich nicht schon ein Dutzend mal gemacht hätte. Absolut keine extrawaganten Manöver. Flugzeit war bis zu dem Absturz ca. 3min. Akkus waren voll, 2 Stück, parrallel geschalten. Spannung war bei 11,7V. Kein Anzeichen eines Problems. 5min Flug waren geplant.
So nun etwas Final Destination mäßiges.. Mein persönliches Recap von den heutigen Ereignissen. Muss nicht so sein, klingt aber plausibel.
Was war passiert?:
Copter stand ca. 12m von mir weg. 10m von meinem Ufer weg, und 8m vom rechten Ufer weg. Motoren drehten ganz normal, nur sackte er auf einmal ein. Ich gab langsam mehr Gas, der Copter fiel weiter, kurz vor Wasserkontakt gab ich Vollgas. Der Copter machte ein paar Kippungen zu mir, nach hinten, nach rechts. Zu dieser Zeit war das Landegestell schon im Wasser. Der rechte Propeller kam in Kontakt mit dem Wasser und es war aus.
Nun kommt der Moment den ich nun unter der Dusche rekapituliert hatte. Lerne die Zeichen zu lesen. Wie gesagt, es muss nicht richtig sein. Der See oder sollte ich eher sagen Teich? Liegt in einer Mulde. Rings herum geht es ca. 3-4m noch die Böschung hoch. Die Bäume die dort stehen ragen nochmal ca. 5m nach oben. Von mir bis ca. 15m aufs Wasser hinaus war kein Wellchen auf dem Wasser zu sehen, ab den 15m war ein leichtes Kräuseln. Ich denke die Luft/der Wind hat von oben dort an der Stelle an der der Copter stand "reingedrückt". Und auf den letzten Meter konnte der Copter sich nicht mehr fangen.
Wie gesagt der Copter schwebte auf der Stelle in ca 10m Höhe, von mir aus gesehen und fiel anfänglich langsam runter. Wobei fallen eben auch nicht so richtig ist. Die Motoren jaulten regelrecht auf, gegen Ende..
Ich glaube nun auch es hat einiges geext. Ich hätte den Taucher instruieren müssen, den Copter nicht über Wasser zu halten, solange der Copter noch unter Strom steht. Unter Wasser hatte er sich nicht gerührt. Aber über Wasser fingen auf einmal an ein paar Motoren zu drehen, Andere zu zucken. Denke das sich durch die restlichen Wasserrinnsale Kurzschlüsse gebildet haben.
Bearnd im Nachhinein ist es immer gut zu sagen, ich hätte gemacht. Hättest du nicht, mit meinem Wissenstand über diesen Copter, bis zu dem Moment.
Die Motoren müssten ohne weiteres mit Regen/viel Wasser klar kommen, da dort drin ja alles was elektrisch leitend ist isoliert ist.
Und noch einmal ich habe nichts gemacht, was irgendwie als "aggressiv", "übermütig", "cool sein" zu deuten gewesen wäre. In dem Moment als er runter kam schwebte der Copter schon 10s an Ort und Stelle.
