AW: Low Cost Quadrocopter auf Aluminium Basis
Mit 4 Smartphones sollte das doch gehen?
Die Speicherkarte musst du bei der WingCam richtig formatieren und nicht nur Quickformat. Clustergröße 32k. Ansonsten bekommst du immer so nervige Bildhänger. Daten einfach löschen langt auch nicht!
Mach ich ja nicht das is ja das Problem ! Wollte ich dich heute noch fragen woran das liegt ?
Zitat von zuendy;209074Mit 4 Smartphones sollte das doch gehen?
Sollte immer nur ein Motor laufen ![]()
Moin Jungs. Nachdem ich meinen Quadro kopfüber in den gefrohrenen Akker gejagt habe ist dieser jetzt endlich wieder kurz vor der Fertigstellung. Habe jetzt zwei Fragen da ich sehe das ihr das bei diesem Quadro erfolgreich verbaut habt ![]()
1. Welche Kamera verwendet ihr da?
2. Was für ein Kabel sollte ich verwenden um die LED Stripes direkt an den Akku zu packen?
Die Stripes haben folgende Werte:
Lipos verwende ich folgende:
Danke schon mal.
Camera hab ich die Hero 3 Black und als Kabel kannst du relativ dünne nehmen z.B. 22 AWG oder so ![]()
Was für eine Kamera verwendest du auf auf dem Screenshot? Ne Hero hätte ich erkannt ^^. Ist mir aber noch zu riskant da sowas drunter zu hängen. Insgesammt komme ich vielleicht auf 3 Stunden Flugerfahrung. Danach war der Quadro schrott
Würde gerne etwas drunter hängen was nicht so viel wie der Quadro selbst kostet ^^.
Das is die wingcam HD von Hobbyking.
Danke für die Auskunft
So ich hatte glück und noch was AWG 26 zu Hause. Brauchte ja auch nicht viel ![]()
Muss nur noch alles einstellen und die Reglerwege einstellen dann könnte ich ihn testen gehen.
Als Deckenleuchte kann man ihn auf jeden Fall schon mal einsetzen xD
Habe der Quadro so auch mal gewogen. Ich weis nicht woran es liegt aber er hat an Gewicht zugenommen und ich hatte eigentlich das Gegenteil erwartet. Vermute aber das die Abstandhalter die ich zwischen den 3 Ebenen EIngesetzt habe zu schwer sind. Dazugekommen sind auch noch die Beleuchtung und eine vorgelötete Kabelverteilung. Aber die Arme habe ich von 20x20x2mm auf 13,5x13,5,1,2 reduziert. Naja. Mal sehen wie er sich mit 1200g Abfluggewicht fliegen lässt.
So am Wochenende wurde das gute Stück wieder zum Leben erweckt !
Doch zuerst wurde erstmal Stahlmaß, Reißnadel und Säge angesetzt um das kleine Ufo auf 50 cm zu kürzen da es zum rumschßießen mit 70cm einfach zu träge ist.
Konfiguration ist wiefolgt: FC: AIOP V2.0 mit MPNG 2.9.1+Neo 6M GPS, ESC: Turnigy Plush 30A mit BLHeli Firmeware, Motoren: Turnigy Aerodrive XP D2836/11 750KV
Die Kiste ist nun wesentlich agiler und genauer und kann auch mal durch enge Büsche durchmanövriert werden.
im großen und ganzen nun ein ganz nettes Teil zum Zeitvertreib.
Hallo ich bin neu hier ![]()
Ich habe seit einigen Tagen den X525 von goodbluckbuy.
Der Copter ist soweitfertig gebaut und auch die firmware habe ich eingespielt (Crius Multiwii V0.2/FW 2.1).
Wenn ich den Copter und die Funke anmache und versuche GAs zugeben rührt sich leider nichts.
Bin mir auch nicht ganz sicher ob die Verkabelung so stimmt wie ich es gemacht habe,
gibt es irgendwo eine REferenz für das Board damit ich alles danach verkabeln bzw konfigurieren kann?
BItte um HiLfe
Lg
Manuel
Bitte neues Thema anfangen
Eine Frage:
Habt ihr die Aluminium Ausleger in 4 Stücke gesägt oder in 2 Stücke mit Einkerbungen sodass man sie übereinander legen kann?
Habt ihr die Ausleger nur über die Centerplatten verbunden oder zusätzlich noch geklebt etc.?
Arme sind nur eingekerbt und nicht verklebt. Hält so wie Bombe.
okay, und ihr habt die Einkerbung nur mit einer Metallsäge hinbekommen?
Ihr habt es quasi wie auf dieser Beschreibung gemacht oder?
So ziemlich ja.
