AW: DJI Naza-M Lite
was sind das für welche ?
AW: DJI Naza-M Lite
AW: DJI Naza-M Lite
Was meinst du genau?
AW: DJI Naza-M Lite
Motoren ?
AW: DJI Naza-M Lite
Aso sorry. Ich verwende diese hier.
Turnigy D2836/9 950KV Brushless Outrunner Motor
Von der Leistung her sind sie eigentlich ok. Vor dem Flashen war der Quadro für meine Zwecke agil und auch schnell genug. Nur habe ich das gefühl das die Motoren vor dem falshen eine "agressievere" Gaskruve hatten.
Man kann an der NAZA ja einstellen wie viel Gas man im Leerlauf gibt. Normal ist ja die mittler Einstellung. Ich hatte sicherheitshalber diese Einstellung etwas niedriger eingestellt weil ich nicht wusste wie sich diese Einstellung auf meinen Quadro auswirkt. Ich werde diese Einstellung mal auf Standard zurücksetzten.
AW: DJI Naza-M Lite
Dieses Leerlaufgas bei der Naza ist nur dafür da das die Regler beim scharf schalten langsam die Motoren drehen. Dies ist gewollt um die Regler auf ihre Anfangsposition zu bringen. Ist dieser zu hoch, könnte es passieren das der Copter ungewollt abhebt.
AW: DJI Naza-M Lite
Jo. So stehts auch in der Anleitung. Aber wenn die "anlaufgeschwindigkeit" niedrig angesetzt ist müsste die restliche Gaskurve doch anders als bei einer höheren aussehen oder?
AW: DJI Naza-M Lite
Klar. Je niedriger die ausgewählte Startgeschwindigkeit, desto feiner lässt sich das Gas regeln.
AW: DJI Naza-M Lite
Hat man denn eine Gaskurve welche bis zum Maximum geht oder erreicht man bei niedriger Startgeschwindigkeit die Maximale Motordrehzahl garnicht?
AW: DJI Naza-M Lite
Dafür lernst du deinem regler ja den gasweg deiner funke und der naza den weg der funke ein.
AW: DJI Naza-M Lite
Ok dann ist mir jetzt soweit alles klar. Dann muss ich nur noch meine Regler verpacken und auf besseres Wetter warten. Dann heißt es Probefliegen und Daumen drücken.
AW: DJI Naza-M Lite
wie viele Kanäle braucht man denn, um alle Funktionen der Naza zu nutzen?
AW: DJI Naza-M Lite
Traditionell 7 außer du hast S-BUS oder PPM
Du hast die 4 Steuerkanäle
U Der Kanal für die Modes
X1 Zum Gains einstellen/Ich glaube damit kann man das Gimbal noch verstellen, bin ich mir abernicht 100% ig sicher
X2 Zum Gains einstellen/IOC
AW: DJI Naza-M Lite
Kanäle ist nicht das Problem. Eher wie viele Knöpfe und was für Knöpfe an deiner Funke. Ich kann zwischen RTH, Atti GPS und einem IOC mit meiner 6 Kanal Dx6i umschalten. Für Mauell und den zweiten IOC Mode hats nicht gereicht. Ich muss allerdings über zwei Mixer arbeiten
AW: DJI Naza-M Lite
Wofür denn zwei mal IOC?
AW: DJI Naza-M Lite
Homelock und courselock
AW: DJI Naza-M Lite
Gestern kam meine V1 und eine Stunde später war Testflug -ich bin begeistert! die 4. Version läuft fast perfekt, nur bei Yaw-Bewegungen schaukelt er recht stark.. Also Yaw-Gain auf nen Poti gelegt und wieder raus. Bei ca. 50 zuckt nur noch minimal, aber dafür hält er die Richtung nicht mehr so gut wie vorher.
Ich denke, dass es an meiner Bauform liegt.. der H-Quad ist kein Quadrat, sondern bisschen rechteckig.
Martin, hattest du das auch?
Oder weiß jemand anderes, welcher Wert da nicht stimmt?
AW: DJI Naza-M Lite
Regler sind geflasht ?
Für den GPS Modus musst du die Attitude Gain's ändern
AW: DJI Naza-M Lite
Ayy Regler sind geflashed
Okk. Werde dann mal die olle Windowskiste anschmeißen
AW: DJI Naza-M Lite
Achso.. es gibt keinen Attitude Yaw Gain.. Hab aber jetzt eh umgebaut mal schauen ob's läuft.
