Joa, das habe ich mich jetzt schon mehrfach gefragt, was genau die Stabilisatoren für Vorder- bzw Hinterachse bringen. Wenn ich das richtig sehe, werden sie zwischen oberen Querlenker der einen Seite und unterem Querlenker auf der anderen Seite montiert, oder?
Ich meine diese Dinger:
[ebay]290331716852[/ebay]
Was genau bringen Stabilisatoren?
Re: Was genau bringen Stabilisatoren?
Es geht darum die Steifigkeit der einzelnen Achsen zu erhöhen, damit sich nicht bei jeder Kleinigkeit die Fahreigenschaften des Modell verändern. So kannst du wie in einem Rennen / Training deine Zeiten besser vergleichen und das Modell genauer auf die Strecke abstimmen.
Für einen Wald und Wiesenfahrer, wie mich, ist das uninteressant.
Ich kenne die so das die Stabis an den unteren Querlenker und Diffgehäuse befestigt werden.
Mein Vermutung war, dass sie die Querlenker etwas entlasten/stützen und somit Schäden vorbeugen können...
Danke für die Antworten, jetzt weiß ich ja, dass ich keine Stabilisatoren brauche
Mein Crabon fighter hat keine stabis.
Mein MBX5T hat welche.Habe da eine kurze Beschreibung gefunden:
ZitatStabilisator
Die Einstellung der Stabilisatoren spielen nur eine kleine Rolle bei der RC Modell Fahrwerk Abstimmung. Ein härterer Stabi reduziert den Grip zur entsprechenden Achse, ein weicherer Stabilisator erhöht den Grip.Würde ich sagen, gehört zum Setup eines Autos und hängt von der Strecke ab
versteh ich nicht diese beschreibung...
Zitat von cougarfreakversteh ich nicht diese beschreibung...
Das soll heißen: Ein "weicher, biegsamer Stabilisator" lässt die Querlenker/Stossdämpfer von rechts auf links und umgekehrt,mehr unabhängig voneinander schwingen/arbeiten.
Bei einem "harten, steifen Stabilisator" wird dies mehr von rechts auf links und umgekehrt, je nach Kurve,
ausgeglichen/stabilisiert.
Daher bei weich, mehr Grip und bei hart weniger Grip. Weil das Auto bei harten Stabi´s in der Kurve seitlich mehr versetzen
könnte. Da kommt es dann wiederum auf den Grip der Reifen an.
Natürlich auch immer von der Streckenbeschaffenheit abhängig.
Diese "Feinjustierung" kommt für einen wie mich nicht in Frage,
den da würde der Fahrspass auf der Strecke bleiben.
Man kann ein Modell auch TOTOPTIMIEREN! -
aha, danke. irgendwann wird das tuning langweilig...nobody and no car is perfect!
nr soweit wie es auch für einen selbst sinn macht,ich fahr immer noch mit dem standard setup und bei mir hat sich nix verstellt ich denke mal danke der stabilisatoren und genug grip hab ich in den kurven eig auch weil ich da immer mit bremse arbeite,hab aber noch ein brems problem,kannn es ein das druch die vibratioen des motors, die schrauben die die bremsbacken and die bremsscheibe am mittel diif drücken sich lösen,weil meiner rollt ehr aus beim bremsen und bremst minimal,hab mich noch nich getraut die bremse anzuziehn(also die schrauben)
Das gehört hier eigentlich nicht rein, aber eventuell ist dein Servo hinüber und hat nichtmehr genug Power. Brems mal im Stand und versuch dein Auto zu schieben. Eigentlich sollten die Reifen dann blockieren.
Ich denke nicht, dass sich die Schraube gelöst haben, aber überprüfen schadet nicht. Wenn du sie zu fest gezogen hast, kannst du sie ja immer noch etwas lockern. Probieren geht über Studieren, aber wie gesagt, ich tippe eher aufs Servo. Aufgebrauchte Bremsbeläge kämen auch noch in Frage. -
nee, das servo wird es nicht sein. Ich hatte das auch. Einfach die hinteren schrauben fester ziehen! NICHT die vorderen, onst macht er nen überschlag!
aber vorne sind die auf einer seite weiter weg als auf der anderen,und ich komm nich mim schraubenzieher dran
Da hilft dann wohl nur Ausbauen.
Tuning wird nie und nimmer langweilig.
Was Stabilisatoren im Detail alles bewirken oder beheben können? Hier eine Auflistung:
Thema vorderer Stabilisator: Dieser beeinflusst in der Hauptsache die Lenkung ohne Last am Kurveneingang
Auswirkung Veränderung am vorderen Stabilisator
Härter:
Geringere Rollneigung des Chassis
Weniger Haftung an der Vorderachse
Weniger Lenkung ohne Last am Kurveneingang – bedeutet mehr Untersteuern
Mehr Haftung an der Hinterachse
Schnelleres Ansprechen auf ihre LenkbefehleWeicher:
Mehr Haftung an der Vorderachse
Stärkere Rollneigung des Chassis
Mehr Lenkung ohne Last am Kurveneingang – eventuelles Uebersteuern
Geringere Haftung an der HinterachseThema hinterer Stabilisator: Dieser beeinflusst hauptsächlich die Lenkung unter Last, Stabilität im Scheitelpunkt und Kurvenausgang
Auswirkung von Veränderungen am hinteren Stabilisator
Härter:
Weniger Haftung an der Hinterachse
Mehr Lenkung unter Last – eventuelles Uebersteuern
Schnelleres Ansprechen auf Lenkbefehle in schnellen Kurven und SchikanenWeicher:
Weniger Lenkung unter Last – eventuelles Untersteuern -
interessant!
Dankeschön, das du mal aqlles so auf einen Blick gebracht hast!Kevin:
Ja, nimm dir für die vordernen nen uhrmacherschraubenzieher (die ganz kleinen) oder bau das aus, was stört. Ich komm immer mit sonen kleinen dreher halbwegs arann. Schieb ihn aber auf jedenfall mal schnell an auf der straße uns brems ohne motor. um zu schauen, was du noch berändern musst, sonst macht der nen überschlag! -
Wow, danke für die detaillierte Beschreibu8ng, happa!
Da denk ich vielleicht doch mal über einen Stabi für die Hinterachse nach... Das Untersteuern bei schnellen Kurven und etwas mehr Gas geht mir langsam auf den Zeiger und Fahrwerkseinstellungen haben bisher nur kleinere Verbesserungen gebracht. -
Bitte. Bitte. Gern geschehen.
