ich habe seit kurzem einen Verbrenner und bin noch nicht lange beim Thema Modellautos.
Jetzt habe ich Probleme mit der Steuerung des Wagens. Ich versuche euch einfach kurz das Problem zu schildern:
Wenn ich den Empfänger des Wagens einstelle, und dann den Sender und darauf den Wagen anschmeiße, fährt der Wagen sofort los. Dadurch ist die Steuerung sehr komisch: Wenn ich gar nichts mache, fährt der Wagen. Wenn ich bremse ( den hebel nach vorne drücke) bremst der Wagen ganz normal. Und den Hebel anzuziehen habe ich noch nicht wirklich ausprobieren können, aber ich glaube er beschleunigt dort ganz normal.
Aber ich denke das kann alles nicht normal sein und hoffe das mir jmd. helfen kann.
Auch wenn ich den Wagen "in der Luft hängen hatte" und den Wagen angeschmissen hatte und dann wirklich nur den Sender einschaltete (und den Empfänger sowieso) , gab er sofort gas.
