Was haltet ihr von diesem Motor ?
[conrad]236013[/conrad]
Ich denke der dürfte evtl. für alle Interessant sein, die ihre Karo nicht mit Löcher zieren wollen
Re: Force 28 H2O Verbrennungsmotor
keine ahnung, ob man ganz ohne löscher hinkommt :O_o: denn frischluft braucht der motor ja auch. oder seh ich das falsch
Re: Alternative? Force 28 H2O Verbrennungsmotor
vor allem braucht der Kühler vorne viel Luft.
Und der Motor auch, ja.
Ich denke ohne Löcher gehts nicht, weil der Kühlkörper ders Wasser m Kreislauf kühlen soll, in der Zugluft liegen sollte...
Laut Beschreibung soll der Kühler ja an der Aluversteifungsplatte befestigt werden..... da ist doch schon kühlung. Und ansonsten halt in der Karo vorne Kühlergrill auf machen.
ja, aber er braucht eben Zugluft, in der verhältnismäßig ruhigen Luft in der Karo, wo er nur indirekt gestreift wird kühlt er wahrscheinlich zu wenig, deswegen würde ich ihn so positionieren das er direkt im Fahrtwind sitzt.
Der Kühler sollte direkt auf der Chassisplatte verschraubt sein (gute Wärmeableitung) und sollte direkten Fahrtwind abbekommen (offener Kühlergrill in der Karo), dann sollte das keine Probleme geben. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kühler dieses Motors aussieht, aber je nach Modell sieht ein echter Kühler vorne mit Sicherheit gut aus
Hier ist mal ein Bild von dem Motor
[album]884[/album]
Highlights und Details
FORCE 28 H²O Verbrennungsmotor 4.6 cm³
Highlights & Details
Niedrigere Temperatur
Keine Kühlöffnungen in der Karosserie erforderlich
CNC gefräster Kühlkopf und Kühler
Beschreibung
Endlich können Sie beides haben: Einen leistungsstarken Verbrennungsmotor für Ihr Automodell und eine Karosserie, bei der das Erscheinungsbild nicht durch hässliche Kühlluftöffnungen zerstört wird. Denn die revolutionäre Technik mit cleverer Wasserkühlung sorgt für ein niedriges Temperaturniveau Ihres Triebwerkes und stellt sicher, dass Ihr Motor auch bei Maximal-Leistung nicht überhitzt.
Ausstattung
Motorgehäuse schwarz eloxiert
Composite Vergaser
SG-Kurbelwelle
ABC-Laufgarnitur
CNC-Extrem-Kühlkopf mit Schlauchanschluss
Fingerschutz am Seilzugstarter.
Lieferumfang
FORCE H²O-Motor
Alu-Kühler
Wassertank
Wasserschlauch
Anleitung.
Technische Daten
Hubraum .28 cu.i/4.58 cm³
Drehzahl 5500 - 32 000 U/min
Gewicht 413 g
Typ 28 H²O
Hub 16.6 mm
Bohrung 18.6 mm
Laufgarnitur (Typ) ABC
Einbau-Maße A x B 37 x 21 mm
Abm. C x D 84.3 x 114 mm
Auslass Heck
Motorleistung 2.15 kW
Motorleistung 2.92 PS
Motorleistung 2.15 kW / 2.92 PS
der Kühler ist das kleine Blaue Teil...Ich glaub ja immernochnicht das das Teil genug kühlt.........
dann hat man ja wieder den ungeliebten force motor. ich denke mal das er nicht so bombig kühlen kann, denn das wasser erwärmt sich ja auch mächtig bei richtiger temperatur.
für das geld bekommste schon nen anständigen motor. und wenn du bei der karo z.b. das gesamte frontfenster rausdremelst, und denn gitter einsetzt, sieht es wieder echt gut aus. zumindest besser als so ein loch.
nen nitrobull bekommst du in der bucht schon für 100 €, nen LRP liegt bei runden 150 €`s.
FORCE Motoren sind nicht schlecht. Man muss sie nur richtig behandeln.
Schau dir unsern Doc an: Er fährt Rennen mit Standard REELY Autos! Und die haben Force Motoren drin.
Abgesehen davon, so ein echter Kühlergrill vorne drin mit nem renngitter davor sieht doch auch nicht schlecht aus?
Also ein Kollege von RC-Treff hat den Motor.
Es scheint zu funktonieren.
Er kühlt den Motor runter, man kann noch etwas magerer stellen.
Sonst muss der Motor erstmal warm werden damit es zirkuliert.
Vor dem fahren, sollte man den Motor erstmal auf Temp bringen damit es zirkuliet,
dann das fehlende Wasser wieder nachfüllen.
Wir haben nicht nur destellirtes Wasser genommen, sondern es wie beim Auto gemischt.
Den Kühler haben wir vorne angebracht an der Dämpferbrücke, damit er in Fahrtwind ist.
Zitat von Lord24Alles anzeigenAlso ein Kollege von RC-Treff hat den Motor.
Dann mal ein paar fragen dazu : passt der Motor ohne viel umbau auf die Cassiesplatte vom Mercedes ( zusätzlicher Motorträger ?? ) ??
Wie sieht das mit der Welle aus ? Der Force hat eine SG .
Mit den Alu Motorböcken, und Akkuschrauber und Bohrer für die Schrauben wird er passen,
ohne den wird es nicht klappen.
Ich hab bei mir schon Langlöcher reingemacht für die Motorböcke,
Auf den Motorböcke kannste den Motor dann verschieben.
Mit der SG-Welle gibs Adapter für OS-Welle.
Ein bisschen basteln muss man schon,
ist aber sehr preiswert wenn man es selber macht.
oder die Welle vom GXR-28 einbauen ??
Ne, das wird leider nicht funktonieren.
Da jeder Motor seine eigene Welle hat,
jede Motor eine andere grösse vom Einlassfenster besitzt.
Zitat von cougarfreakFORCE Motoren sind nicht schlecht. Man muss sie nur richtig behandeln.
hmmm, also ich hab nen lrp drinne, udn ich bin 100% zufrieden. mit dem force hatte ich viel ärger, und da war ich nicht der einzige. bei uns haben n paar reely autos, und ich glaub lediglich 2 haben noch den force drinne, mangels taler
Also ich bin mit Force zufrieden.
Er lässt sich einstellen und läuft super.
und wieso hast du nen nitrobull drinne lt. profil :O_o:
Weil ich beide Motoren habe,
aber im moment ist der Force drinne,
weil er wieder heile ist,
musste nur ein neuen Brennraum haben, da ich das Gewinde überdreht habe.
Als Ersatzmotor war der Nitrobull drinn.
