hallöschen hab ein problem mit den motor wenn ich starten will habe die glühkerze rausgeschraubt und habe an den starter gezogen da geht es normal aber wenn ich die glühkerze reinschraube und dran zieh da verklemmt immer was keine ahnung was das ist könnt ihr mir bitte helfen
problem mit motor
Re: problem mit motor
Wie meinst das klemmen?
Wenn er stark klemmt und du trozdem ziehen kannst ist es normal, das ist weil er noch nicht einglaufen ist, und sehr hohe Kompression hat.
Wenn er so stark klemmt das du nicht mehr ziehen kannst ist er "abgesoffen".Dann wie folgt vorgehen:
- Kerze rausdrehen.
- Die HDN ganz reindrehen.
- Mehrmal am Seili ziehen. (Taschtuch) übern Kerzenloch halten.
- Kerze per Glühstarter trocken. (Draufsrecken und warten bis die Hellrot aufglüht).Hier die Einstellingen am Vergaser die du machen solltes.
HDN: 3-3,5 Umdrehungen raus.
LGS: 0,5 mm in Gehäuse sein.
Lerrlaufspalt: 0,3 - 0,5 mm offen sein.Jetzt weiter probieren.
Lade ein Glower voll.Sonst wenn er nur wegen Kompression klemmt hilft nur, den Motor erwärmen mit ein Heissluftfön.
Oder die Kerze max 1/4 zurückdrehen, dann nochmal versuchen zu starten.Mfg
Dennis -
sorry wenn ich mal nachfrage was ist eine HDN ? wo find ich die
Motorthemen bitte ins AMG Motorunterforum. Habs mal verschoben.
Weiterführende Infos: GXR-28 Grundeinstellung und Einfahrbericht.
Danke fürs lesen.
HDN: Die Hauptdüsennadel.
Sie sitz da wo der Spritschlauch angeschlossen wird. -
vielen dank nur das problem ist jetzt geht der seilzugstarter net mehr rein
Könnte sein, dass die Rückholfeder deines Seilzugstarters
gebrochen ist. -
hab schon nachgeschaut da ist alles in ordnung hab in grad mal abgeschraubt und da ging es dann rein und wenn ich wieder dranschraube kelmmt es wieder
Versuch mal die Schrauben nicht ganz so fest zu ziehen!
Der Seilzug klemmt bei einem noch neuen Motor ab und zu. Einfach schnell in kurzen Stößen mal dran ziehen, aber sanft irgendwann rollt der sich wieder auf.
Wenn der Seilzugstarter ausgezogen hängen bleibt, sollte es helfen wenn man an dem Rädchen, an das man von unten durchs Chassi rankommt, ein bisschen dreht...so is es zumindest bei mir
Und wenn der Seilzugstarter sich dermaßen schwer ziehen lässt, wie bei dir beschrieben, liegt es im normalfall daran, dass zu viel Sprit im Brennraum ist. Dann würde ich raten den Sprit durch den Krümmer auszuleeren oder die Glühkerze herauszuschrauben und ein paar mal am Starter zu ziehen.
Lerrlaufspalt: 0,3 - 0,5 mm offen sein.Mal ein kleines Update... Es gibt auch Vergaser da muss die LGS 1!! mm außerhalb des Gehäuses stehen.. Einen kompletten Milimeter.. War selber überrascht und ungläubig, aber ich habs live gesehen und eine Weile gebraucht um es heraus zu finden.
AW: Re: problem mit motor
Danke für Info,werde es testen
