Re: Carson Specter Two Kaputt Hilfe Bitte
So, kann wieder ohne Probleme mein Motor starten, nur der geht leider immer wieder aus
EDIT: Sollte es an der Glühkerze liegen, welche soll ich mir dann holen?
schaust du hier
http://www.modellbau-mbf.de/motoren-mot ... si-r8.html
es kann aber auch was anderes sein z.b. vergasereinstellung,spritzufuhr,kaltem motor usw...
schaust du da nicht
geh zu conrad und verlang nach O.S. Kerzen, kosten 2€ mehr, sind aber wesentlich besser und haltbarer
Hat niemand noch ne andere idee? Hab schon am Vergaser umgestellt und so aber hat leider nichts gebracht
mach mal die grundeinstellungen wieder.. sollte in deinen unterlagen liegen, sonst einfach googlen
Hier die Grundeinstellungen für Specter 2
Werkseinstellung vom Vergaser:
Mit folgender Grundeinstellung springt der Motor sofort an und
läuft sauber und ausreichend fett (Außentemperatur 8°C)
• Leerlaufschraube: ca. 1 mm Luftspalt;
• Hauptdüsennadel: ganz schließen, dann 4 Umdrehungen
öffnen (Einlaufeinstellung falls schon eingelaufen ca. 3 1/4 Umdrehungen)
• Gemisch-Schraube: mit dem Rand des Lenkhebels
bündig, dann 1 Umdrehung schließen.
Alle Angaben ohne Gewähr :lol:
Mein Auto geht wieder, hab aber immer noch Probleme.
Wenn ich nur ganz wenig Bremsen drücke, dann geht der sofort aus!
2. Problem am anfang gibt der schon ein wenig Gas, deshalb muss man doch bei der ferns... Gastrimmel weiter runter machen, aber wenn ich runter geh, geht der Motor auch aus!
Leerlaufdrehzahl am vergaser erhöhen und gastrimm niedriger probier das mal
du solltest erstmal die standgas-schraube so weit reindrehen dass das servo das küken im vergaser nicht weiter als 1mm zudrückt.
als 2tes kannst du mal an der leerlaufgemisch-schraube drehen (reindrehen magert gemisch ab und rausdrehen erhöht das gemisch) gleichzeitig veränderst du mit der leerlaufgemisch-schraube auch das standgas (also nicht nur die standgas-schraube hat den einfluss auf den leerlauf).
nochwas wichtiges vergessen !
eine falsche glühkerze oder defekte glühkerze erschwert oder lässt den leerlauf unruhig und die einstellerei zum kotzen werden !
Zitat von chrisvipdu solltest erstmal die standgas-schraube so weit reindrehen dass das servo das küken im vergaser nicht weiter als 1mm zudrückt.
Genau das hab ich gemeint.
Soooo es hat geklappt nur es ist irgendwie komisch, beim starten drehen nur die vorderen Reifen, beim nächsten starten drehen nur die hinteren Reifen
das vertseh ich so nicht bitte erklär das problem mal genuer.
Also, wenn ich den Motor starte, dann drehen die Reifen (Vorne) einfach so, und die hinteren Reifen bleiben stehen. Beim nächsten Motor starten gingen die hinteren Reifen einfach los und die Vorderen Reifen sind still. Wenn ich Gas geben, drehen beide!
das ist sehr komisch
normalerweise sollten sich die räder auch nicht beim starten mit drehen.
das kann sein das es am mitteldiff liegt oder aber an der getrennten bremse,das kann ich aber so nicht sagen.
du solltest dir darüber aber keinen großen kopf machen,und lieber mal das standgas runter drehen damit die kupplung nicht greift wenn der motor im leerlauf läuft,sonst ist die kupplung bald verschleißt.
Die Kupplung darf nicht greifen im leerlauf (drehzahl verringern).
Wenn sie nur in der ohne belastung so drehen ist es sowieso egal.
Wenn es dich doch stört schau mal wies mit dem differential aussieht.
Ich blicks irgendwie nicht mehr^^
Es drehen immer die hinteren Reifen, auch wenn ich auf der Leerlaufschraube drauf drücke, dreht sich weiter.
Man kann hinten gar nicht bremsen und so.
Zitat von BenTheBearDie Kupplung darf nicht greifen im leerlauf (drehzahl verringern).
jo,
die sache mit dem difföl kann es wohl auslösen,da bestimmt nicht alle diffs mit gleicher viskositäten gefüllt sind und es hinten anscheinbar den kleinsten wiederstand hat (oder das vordere durch lager ect. wiederstand hat !?)
Juli007 ,
wenn die kupplungsglocke sich nicht dreht dann auch keines der räder,worauf ich tendiere das du die einstellungen am vergaser nicht kappierst !
ich denke das dein motor im stand laufen will du aber die bremse ziehst und so dein problem umgehen willst (sprich du bremst den motor aus).
sorry aber du solltest erst mal was lesen bevor du es bei uns abguckst (wir helfen dir ja aber wenn du nullos ahnung hast ist eine betriebsanleitung genau das richtige für dich,um die grundsachen zu erlernen und dich dann hier kundig zu machen)
okay, du hast schon recht, aber dieses Problem steht sicher nicht in der Anleitung!
Zitat von Juli007okay, du hast schon recht, aber dieses Problem steht sicher nicht in der Anleitung!
wenn ich mir das problem so gut es geht vorstelle dann kannste aber mit der anleitung den richtigen weg finden um es zu beheben !
du weisst doch nichtmal was es ist warum schreibst du das dieses "problem" nicht in der anleitung steht ?
beschreib dein problem wenn du hilfe brauchst nochmal deutlich denn durch deine aussagen bekomm ich einen virus !
oder mach ein gutes video.
