Re: Carson Specter Two Kaputt Hilfe Bitte
Das dauert meistens nicht lange bis wieder was kaputt is. ![]()
modellBAU nicht modellFAHR
Stimmt :lol:
Hier ein Video, war vorgestern!
[youtube]-HEWJIKXrpk[/youtube]
deine kamera ist schief
hahah eig. nicht. Das war nen iPod was wir aufgenommen haben. Ich hätte mim Programm noch ändenr klnnen, aber ih hatte keine lust mehr^^ Wenn mein Seili da ist, werde ich nen ultimativen Film drehen :anmach:
dein vergaser ist sehr schlecht eingestellt
und würde mich nicht wundern wenn die räder noch immer im "leerlauf" drehen.
du brauchst eindeutig vor ort hilfe !
abhilfe würd ein video schaffen das dir zeigt wie ein nitromotor sich im stand anhört und wie er sonst so läuft !
falls bei dem video alles richtig sein sollte wie du es so denkst !
Okay, mal wieder schlecht eingestellt :roll:
Was muss ich machen, dass es besser ist?
Haupt...= fetter/magerer...wieviel
und soweiter...danke ![]()
also,
es gibt 3 einstellschrauben am vergaser !
die standgas gemischregulierschraube (zum einstellen vom stand bis 1/3 gas)
die hauptdüsen-nadel (übergang bis vollgas)
die stangas schraube (zum einstellen des standgas)
du must die standgas gemischregulierschraube etwas rausdrehen,dabei aber den schieber voll rausziehen (vollgas),der motor und die servos sollten ausgeschaltet sein.
FUnktioniert jetzt schon 2 Wochen ohne Probleme! :viper:
Meiner klingt auch so,
-Räder drehen sich nicht
-Bleibt im Stand lange an, lang genug um kurz was zu Trinken
-Drehmoment sehr gut, liegt aber am Ritzel und die Drehzahl ist 1A! Auch wenns keine 70Km/h sind wie oft angeben wird, für mich und allgemein langt es allemal
auf dem video klingt der motor recht mager und dreht zu hoch.
weiß auch grad nicht welchen motor du drin hast aber bei mein V28 dreht der langsamer im stand und satter vom sound was aber auch am größeren motor liegt denk ich.
Und laufen tut der im stand auch ohne probleme, man hat zeit sich ne kippe zu drehen ![]()
