Carson Specter Two Kaputt Hilfe Bitte
  • Re: Carson Specter Two Kaputt Hilfe Bitte
    Video ist ne gute idee, dieses Problem lässt sich zu 99% leicht beheben wenn man weiss was man macht.
    Soll keine Beleidigung sein. :D
    Inferno GT / Reely BMW 1:5 / Fazer GP / Tamiya XBS
    Kyosho Megaforce / Revell Big One / E-Sky Belt CP V2 / Carson Gokart GP
    Tamiya TA-02 / Tamiya NC / Carson Gokart / Kyosho PT Alpha I
    Tamiya Stadium Thunder / Robbe Key Lago / Nikko Mightymax Tuned
    hab nen kurzes Video gemacht, da sieht man, wenn ich bremse, dass die hinteren Reifen trotzdem weiter drehen.
    [youtube]LNF56NRYMfs[/youtube]
    kupplungsfedern kaputt !?
    irgendwie muss die kupplungsglocke mit der kupplung kontakt haben.
    Der dreht doch zu hoch.
    standgas hört sich doch normal an ^^
    Juli007
    motor demontieren und die kupplungsglocke sollte ganz leicht zu drehen sein (ohne wiederstand) oder halt die kupplungsglocke fest halten und am seilzugstarter ziehen (glühkerze rausdrehen damits leichter geht).
    ist das nicht der fall dann die schraube an der kurbelwelle abschrauben damit du an der kupplung kommst um da weiter zu schauen.
    standgas zu hoch.... und evtl die hintere bremse nen ticken fester drehen
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    Standgas kommt mir nicht zu hoch vor, die hintere Bremse hat was wahrscheinlich.
    Wenn ich den Standgas runter drehen, dann bremse, geht der Motor! Deswegen höher!
    Mir ist aufgefallen, das das Auto nur vorne Bremsen kann. Hinten wurden keine eingebaut.
    äääähm, doch???
    alternativ hast du die ausgebaut :lol:
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    du kannst auch an der leerlaufgemisch-schraube drehen und das standgas geht runter (minimal rausdrehen).
    das standgas kommt mir wie gesagt nicht so hoch vor das es die fliehkraftkupplung schon öffnet,dennoch kannste den motor bisl von den drehzahlen runter bringen.
    wenn du die bremse so einstellst das die räder sich nicht mehr drehen bremst du den motor aus bzw.die kupplung wird durchrutschen und verschleissen (also solange sich die räder im stand drehen keine gute idee die bremse nachzustellen).
    Fetter oder Magerer
    dreh lieber an der standgasschraube, nicht am gemisch :D
    Zitat von Juli007
    Fetter oder Magerer
    fetter (also rausdrehen) wenn das nicht mehr über die standgasschraube geht.
    Aber wirklich nur wenns nicht anders geht :D
    Sonst läuft er garnicht mehr
    was hier noch keiner erwähnt hat ist das nach dem video zu beurteilen der motor eh nicht richtig eingestellt ist (hört man beim gas geben),denke daher auch das die l schraube zu mager eingestellt ist(könnte aber auch andere ursachen sein)
    mir vergeht immer mehr die Lust den Verbrenner zu starten :yes:
    Deshalb wollte ich fragen, ob jemand vllt. in der Nähe von Stuttgart oder Leonberg wohnt, dann könnten wir theoretisch in Malmsheim aufm Flugplatz treffen. Und da können wir das Auto vllt. wieder richtig zum laufen bringen :D
    kopf hoch...
    bei dem wetter läuft keiner auf anhieb bzw richtig rund
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
