1:10 Carbon Fighter Brushless
  • AW: 1:10 Carbon Fighter Brushless
    sieht ganz cool aus
    aber das alu horn würde ich entfernen.... weil es die einzige sollbruchstelle ist bei der elnkung...
    lieber 2-3x im jahr ein plaste horn für nen euro durchhauen, als 2 servos!
    verstehst was ich meine? wenn er dir mal richtig verreißt, dann hauts dein servo durch. bei plaste gehen eher die zähne durch als dein servo
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    LOL die Taschenlampe ist ja mal Hammer! Gute Idee. ^^ Schöner Umbau.
    Zitat von jim.knopp;157736
    sieht ganz cool aus
    aber das alu horn würde ich entfernen.... weil es die einzige sollbruchstelle ist bei der lelnkung...
    hmm... schützt den der eingebaute servosaver nicht den servo beim harten crash ???
    denn das war der einzige grund, warum ich n aluhorn drinne habe.
    aber danke für den tipp, wenn es sich als richtig herausstellt, dass der servosaver nur müll is im CF...
    auf ideen komme ich schon :D... erst die wellen mir neon an pinseln und jez die lampe ^^ ...
    man bin ich erfinderisch :P... ich solle alles als patent anmelden *weg lach*
    nächsten monat gehts weiter, also lasst euch überraschen ^^
    nene, servo saver ist schon ok.. aber im falle des falles halt.
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    ok... aber is denn der servo den ich jez drinne hab nicht zu stark für das kunstoffhorn??
    ca 9-10 kg stellkraft... einmal zu schnell dir richtung geändert und ab is das horn...
    hihi
    ich hab 20kg mit fixen stellzeiten. bei mir ging noch nie was durch
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    so hier is n kleine video von meinem cf bei nacht mit lampe und schmerzen ^^
    </span> .com/watch?v=oMcX6N50iIc
    hllo, bin neu hier. Habe mir auch den Carbon-Fighter Brushless von C. geholt. Nach mehreren sehr schönen Fahrten, hat sich mein Hauptzahnrad verabschiedet. Außerdem sieht das Messingritzel auch nicht mehr gut aus. Welche Zahnräder sollte man jetzt kaufen? Was ist die schnellste und einfachste Art das Zahnrad zu wechseln (Da ich noch keine richtige Ahnung habe, würde mich interessieren was ich da ohne viel Aufwand zerlegen muss)?
    moin moin erstmal und willkommen im forum
    hauptzahnrad und das ritzel sind die hauptverschleißteile neben den reifen.
    guck dir mal hier >> http://www.rcsky.de/reely-34/1…rushless-8852/index7.html << den bericht von macsudo an, wie man das getriebe abkapselt. etwas bastel aufwand aber er lohnt sich. ich hab jez ca 14-16 stunden fahrtzeit drauf und das hauptzahnrad sieht super aus. abkapseln sei dank ^^...
    um es zu tauschen is bissel aufwand dahinter...
    hier haste eine bildliche anleitung :
    bild 1
    bild 2
    bild 3
    bild 4
    bild 5
    dann haste das hauptzahnrad in der hand und kannst dein neues, welches du bei conrad bekommst, einbauen ^^
    http://www.conrad.de/ce/de/pro…AD-235211235330/?ref=reco
    und hier ein ritzel
    http://www.conrad.de/ce/de/pro…TORRITZEL-EB-03/?ref=reco
    Ohne mich wiederholen zu wollen:
    http://www.ttt-modellbau.de/
    Da bekommst du gehärtete Stahlzahnräder. Kosten das Doppelte aber halten auch ewig :)
    Nimm die Teile vom Ranger. Nur der Mitnehmer passt nicht. Aber der Originale vom CF ist ja auch aus Alu.
    Nein, ich bin nicht mit TTT verwandt oder verschwägert. Ich find die Zahnräder einfach nur super!
    Die "gehärteten" Stahzahnräder vom C haben sich sehr schnell verabschiedet.
    Tschüß
    Udo
    _________________________________________________________________________________
    "Woher wisst Ihr eigentlich soviel über Schwalben?" "Sowas muss man wissen, wenn man König ist, Sir!"
    ach da steht nur für brushed motoren... kann ich das ignorieren ?!
    http://www.ttt-modellbau.de/03…e01/03bf569e2c0dd0501.php
  • 1:10 Carbon Fighter Brushless - Mitnehmer von ttt passt perfekt
    Die Maße vom ttt-Alumitnehmer sind ziemlich genau identisch. Habe den Mitnehmer verbaut und der paßt perfekt. Ich denke, daß der Stift etwas gezwickt hat oder die Welle etwas spiel im Differenzial hat und reingerutscht ist und deswegen der Mitnehmer nicht ganz drauf ging.
    uni
  • AW: 1:10 Carbon Fighter Brushless - Mitnehmer von ttt passt perfekt
    Na, das ist doch eine gute Nachricht. Da werde ich den Mitnehmer bei der nächsten Bastelaktion gleich nochmal einbauen. Sieht viel besser aus als der originale. Sieht zwar keiner, aber gibt ein gutes Gefühl ;)
    Tschüß
    Udo
    moinsen...
    hab mir jetzt das verstärkte antriebsset von ttt geholt ... das set is echt gut verarbeitet. sehr sehr kleine toleranzen bei den bohrungen, einfach top. kein klimpern, kein scheppern.
    leider war das hauptzahnrad zu groß und darum musste ich ins chassis ein langloch bohren,feilen damit es passt. an geschwindigkeit hat er auch eingebüßt, da das ritzel vom durchmesser kleiner ist.
    hab es aber jetzt mit größeren reifen etwas ausgeglichen...
    moin moin...
    hab mal wieder gebastelt :anmach:
    bin mal auf eure antworten gespannt ^^...
    also erstmal is der lüfter geflogen, weil er einfach zu schlecht verarbeitet war. zu schwache halte punkte vom lüfter aufs gehäuse. sind öfters gebrochen. darum is der etwas stärkere von modelcraft drauf.
    dann is auch noch n lipo wächter dazu gekommen. wenn die lipos schwächer werden, dann fängt er an zu piepsen. und wenn sie an die 3,3V angekommen, piepst er ohne ende und dann weiss man, lipo alle ^^...
    dazu kamm auch eine moosgummi "wand" an die seiten. damit erstens net soviel schmutz hinein kommt. und der klettverschluss "dichtet" es komplett ab. alles mit sekundenkleber verklebt. jez kommt nur noch dreck von oben hinein...
    danach hab ich die antenne in den alu-überrollkäfig verlegt. weil das rohr oft gebrochen is und aufm boden hin -.- ...
    und weil die neon orangenen wellen auch oft aufm boden lagen hab ich die einfach mit kabelbindern befästigt. keine angst sie haben genug spiel damit die lenkung und die federung nicht behindert werden...
    und damit ich das auto auch im wald wieder finde, wenn es mal n hang hinunter rollt, hab ich die karo in neon orange angesprüht :shock:
    ich weiss könnte etwas zuviel orange sein, aber bin grade voll aufm neon tripp :yes:
    Ja, gute Idee. der Lüfter nervt einfach nur. Hatte ihn probehalber mal ganz abgemacht, dann schaltete der Regler aber wg. Überhitzung öfter ab :)
    Wie jetzt? Das Alu schirmt nichtab? Wie ist denn die Reichweite mit der Antenne im Alu?
    Das it ja der Klopper! Das klappt auch im echten Leben? Bist du damit schon gefahren? ;)
    Farbe ist absolut klasse! Gefällt mir sehr gut.
    Prima Bastelaktion.!!
    Aber das mit der Antenne im Alu und den Kabelbindern an den Achsen... :) Schreib mal, wie die Ausfahrt damit war. Das interessiert mich jetzt aber.
    Tschüß
    Udo
    moin moin...
    also ich fahre mit diesem setup seit über einer woche im wald. die reichweite is unverändert. ich kann fahren bis ich ihn net mehr sehen kann. naja jez durch das orange sieht man ihn auch in der ferne leuchten xD ...
    der alukäfig schirmt nicht ab, ich habe kein reichweiten verlust mit bekommen.
    und die kabelbinder in der front halten auch. bei einem sprung von einer rampe is mir das auto aus einer höhe von ca 6-7 metern extrem hard aufgekommen und hat auf der linken seite die pivot-aufhängung von der pivotkugel geschlagen. dank der kabel bindern war die welle da wo sie sollte. aber dafür is mir der motor magnet in 4-5 teile zerbrochen. also war schluss mit fahren. ab nach hause, ersatz motor eingebaut und weiter gings ^^...
    abend
    hier is der schaden von motor ^^
    ach den lüfter den ich meine, war der tuning lüfter mit 14000 rpm ^^...
    der von modelcraft is supi ^^...
