Re: Reely Monster Truck Wavecrusher 32 H2O
nene... reely ist selbsterhaltung für conrad ![]()
Stimmt schon aber man kommt wenigstens gut an ET Teile Ran und muss nicht lange warten und die Preise gehen auch in ordnung !
eben.. aber wer am anfang mehr investiert, muss weniger "nachbessern"
Leute Hab mal ne vlt. Dumme frage !
Habe mal mein Mobiel Telefon auf´s Car geschnallt und per GPS den Speed gemeesen auf einem Sportplatz (war ein Fehler wegen Staub 2h geputzt) und kam auf 51 km/h mit der original einstellung vom motor (fett )
Habe danach den motor wie in mehreren Videos beschrieben eingestellt , dass hat bei der Gas annahme merklich mehr power gebracht . Als ich nun nach einer Abkühlphase wieder starten wollte hab ich den motor ums verrecken net anbekommen erst als ich die Hauptdüsse ein wenig fetter eingestellt habe ging er wieder an . Heisst das jezt dass ich ihn zu mager eingestellt hatte , weil er lief ohne einbrüche im vollgas , oder ist dass normal dass er nach einstellen schwer angeht ?
Neuen Speedtest mache ich erst nach Reperatur meine Querlenkers !!!!
DAnke für eure Hilfe
um wieviel hast du die denn reingedreht????? max 1/8 schritte annähern
Ich muss meinen auch mit der Trimmung Starten. Sprich ich geb immer bisi Gas per Trimmung, mach ihn an und um so wärmer er wird umsomehr Trimmung nehm ich wieder raus.
Geht Perfekt!
Könnte auch Standgas wieder erhöhen oder das Gemisch verändern, dann passt es aber nicht mehr wenn er warm ist, daher bei Betriebstemp. einstellen und beim Starten etwas mit Gas nachhelfen.
@ tesa2000 Danke werde ich mal versuchen
So Heute bei conni gewesen und mir nen neuen Querlenker besorgt !!!!!
Und noch was neues eingebaut :
Ne Akku Zustandsanzeige [conrad]206968[/conrad] Die ich aber nicht immer eingeschaltet habe , denn 20 ma sind auch Ströme die den Akku leerzihen !!
Vielmehr habe ich die Schaltung über einen Taster angesteuert d.H. wenn ich den Taster Betätige und für ca 5 sek Halte bekomme ich mit 6 LED´s den Zustand meines Akkus Angezeigt !!
Mist es ist schon zu Spät ich kann keine Testfahrt machen !!!
CU die Tage BB
Hey Leute was Habt ihr für erfahrungen im bezug auf Glühkerzen ich habe zum Modell (32er Force Motor) B6 kerzen dazu bekommen und Habe jezt nach 1,2 Litern Kraftstoff 12% Lube 25% Nitro die erste Kerze sagen wir mal verheizt . Sie glüht noch aber von der Aussenansicht her siht es so aus als dass die isolierung zwichen innenleiter und gehäuse undicht ist ( Rauchaustritt) ist dass normal dass es so schnell geht d.H immer genug Kerzen Haben ! oder ligt es an der Anfänglich sehr fetten Einstellung , oder ist es vlt ein Material Fehler .
Als ich eine neue Kerze rein gemacht habe ging der Truck sehr leicht an !!
Danke für eure Hilfe
Es kann an beidem liegen. Bei zu fetter oder zu magerer Einstellung leidet auch die Glühkerze drunter. Und natürlich kanns auch ein Materialfehler sein. Man weiß es einfach nicht.
Was bedeutet Lube? ![]()
Noch nie gehört, auch wenn ich es mir hätte denken können. ![]()
welche marke kerzen nimmst du ?
Lube = Öl steht so auf der dose von Conrad marke Jets
Kerze = Force B6 Wärmegrad Kalt
force hat eigene kerzen???? das ist mir neu.
ich hatte damals ROSSI kerzen von conrad. und an schlechten tagen hab ich mal eben 2 pro pro tag verballert... meine o.s. hält nu seit guten 2,5L
Doch Doch Conni hat mehrere Kerzen von Force meine sind die hier [conrad]236456[/conrad]
force hat turbobrennraum??? was ist denn da los? ![]()
investier mal in eine os kerze, er läuft ruhiger und die hält wesentlich länger
werde ich machen welche Os Kerzen kannst du empfehlen auch b6 oder gibt es da andere Bezeichnungen und was kosten die ?
naja..bei conrad kosten die 9€, bei ebay [ebay]400212635691[/ebay] eben um eniges günstiger.... warmes wetter, warme kerze ![]()
Na toll Hab ja sonst keine Probleme und schon macht es ratsch und das Seil vom Starter ist gerissen !!!!! Naja 1 mal flicken geht ja aber bei nächster gelegenheit muss ein Rotostart System her wie man den Motor ausbaut und den Seilzug demontiert weiss ich ja jezt eine frage an euch alle hab ich noch
Reicht der [conrad]205002[/conrad] oder sollte es schon der [conrad]205003[/conrad] sein !
Mein Motor 32er Force 5,24 ccm 3PS [conrad]235360[/conrad]
Und wie lange Halten der bzw die Akkus beim Rotostart !
