die lieben Bots..
  • .. werden immer cleverer ..
    Aus diesem Grunde ist eure cleverness gefragt!!! Ha, was für selten komisches Wortspiel! :O_o:
    Jedem Neuzugang soll nun eine einfache logische Frage gestellt werden, die auch ein Anfänger lösen kann!
    Quasi: Wieviele Räder hat ein Auto? (in Buchstaben)
    Nicht: Nenn mir alle chemischen Bestandteile von Nitrosprit 25%? :D
    Habt ihr noch ein paar kreative Ideen?
  • Beitrag von tobiride ()
  • AW: die lieben Bots..
    Mann könnte z.B. auch fragen ob es zwei und vier Takt Motoren gibt.
    Oder wie viele Räder werden bei einem Heckangetriebenen Model angetrieben?
    Welches Rad dreht sich schneller in einer gefahrenen links Kurve,das Innere oder Äußere?
    Gruß racer
    Carbon Fighter
    4x4 in Rot
    FG Marder
    2 WD in Weis
    Jage nichts,was Du nicht Töten kannst
    Da ist einiges dabei was zu schwierig sein wird. Zumal es ja nicht kompliziert sein muss. Damit soll ja nur festgestellt werden das ein Mensch vor dem Monitor sitzt und nicht eine Maschine die automatisch alles zu Spamt.
    Würde noch ein paar Matheaufgaben nehmen.
    Fünf plus drei =
    zehn minus vier =
    usw
    wieviele an der frage scheitern würden^^
    autos:
    flugzeuge:
    boote:
    Oder vielleicht, welches Rad dreht sich bei Kurvenfahrt nicht? :ironie:
    Klaus
    Kyosho Mad Force von Original bis derbe Umgebaut
    Kyosho USA1 Original
    Parma Hemi V8 Coupe
    Parma Hemi V8 Corvette
    Trailfinder 2 von RC4WD
    Axial AX10
    Axial SCX10
    Tamiya Clod Buster
    Kyosho Rock Force 2.2
    Boyd Coddington Hot Rod
    Losi LST (grade im Umbau auf Brushless)
    Unimog 6x6 (grade im Bau)
    Bullis von 1:1 bis 1:160
    Klaus
    Haha, die Frage kann ich dir beantworten :D
    Bei Slalom Rennen ist es z.B. beim Kadett C so das sich das vordere Kurveninnere Rad nicht dreht weil es vom Boden abhebt,,, beim Golf 1 ist es das hintere Kurveninnere Rad ...
    Wie wärs mit: welches metall ist edler? edelstahl (stahl chrom nickel) oder alu? und welches zieht bei kontaktkorrosion den kuerzeren? hahaha nicht ernst nehmen. isn insider
    hahaha
    Theoretisch haste recht, da das aber erst bei etwas höheren Geschwindigkeiten passiert drehen die sich doch noch. Zwar ein bisschen langsamer, aber immerhin.
    Hab schon 2 C-Kadetten gehabt und einen Caddy sowie ein Henkelkörbchen.
    Klaus
    Parma Hemi V8 Coupe
    Axial AX10
    Axial SCX10
    Tamiya Clod Buster
    Nee, die Geschwindigkeit ist nicht sehr hoch an den Stellen wo das vorkommt, sie liegt bei max. "ca." (kann das nicht so einschätzen) 30 km/h, halt mitten in einer engen und langen Kurve einer Kartbahn zum Beispiel.
    Hab das schon des öfteren Live gesehen.
    edit: mit Straßenverkehr hat das nicht mehr viel gemein ... die verwenden ja spezielle Reifen, meist sehr weiche und richtig klebrige Slicks, also ohne Profil usw.
    Sind ja schon einige interessante Vorschläge gekommen!
    Ich fasse mal zusammen:
    Wie viele Buchstaben hat das deutsche Alphabet? (Ohne Umlaute)
    Wie viele Takte hat ein 2-Takt / 4-Takt Motor? (in Worten ausgeschrieben)
    Wie viele Räder werden bei einem Heckangetriebenen Model angetrieben?
    Wie viele Reifen werden bei Allrad angetrieben?
    Fünf plus drei =
    zehn minus vier =
    Schwieriger könnte es werden bei:
    Welches Rad dreht sich bei Kurvenfahrt nicht?
    Welches Metall ist edler? Eisen oder Gold (z.b.)?
    Kann man nicht nehmen:
    Schreibe die römische 5 (Weil die Antwort nur aus einem Zeichen besteht, brauchen schon ein paar Zeichen mehr - so 4-5 mindestens)
    Auch interessant:
    Wie viel Euro Ehrensold bekommt ein scheidender Bundespräsident in Deutschland? (interessant weil man nach der Antwort suchen müsste und bestimmt fündig würde, irgendwann aktuell wirds ja irgendwie immer mehr)
    Noch ein paar Ideen? Erstmal sammeln. Und wenn man mal gar keine Böcke auf Neuankömmlinge hat, dann könnte man ja die echten Wissensfragen unter Punkt (Schwieriger könnte es werden bei: ) :D
    Wie wäre es mit Captcha oder Farbfeld (Welche Farbe sehen Sie ?) oder Bild (Auto, Schiff, Flugzeug etc.)..
    ... Bild oder Farbe per Zufall setzen
