Hallo liebe Modellbaufreunde,
heute gibt es eine Übersicht über den 10ten Teil unserer Modellbaureihe.
Heute befinden sich folgende Modellbauteile in der Ausgabe 10:
Bausatz:
- Kardanmuffe des Antriebsritzels
- Inbusschlüssel 2,5 mm
- Montagebrücke (metall)
- Montagebrücke (Kunstoff)
- Halbrundkopfschraube M4x12 mm (2 Stück)
- Madenschraube 5x4 mm
- Halbrundkopfschraube 3x10 mm (2 Stück)
- Linsenschraube M4x10 mm (2 Stück)
- Senkkopfschraube 4x16 mm (2 Stück)
Der Inbusschlüssel ist ziemlich weich (keine besonders gute Qualität),
daher kann es schnell passieren, das dieser beim Anziehen der Madenschraube überspringt.
Wer über einen entsprechenden Inbusschlüssel in besserer Qualität verfügt,
der sollte auf diesen zurückgreifen.
Außerdem empfehlen einige User, die Schrauben mit Schraubensicherungslack (Loctite)
zu sichern, da es im Fahrbetrieb und den dadurch auftretenden Vibrationen dazu kommen könnte
das sich die Schrauben wieder lockern !
Im Magazin werden folgende Themen beschrieben:
Magazin
Die Themen im Überblick:
- Schneller als Zug und Flugzeug: der Blitzen-Benz (1909 - 1911)
- Sie bereiten die Differenzialbaugruppe für die hinteren Radaufhängungen vor (Montage)
- Das passende Werkzeug: Schraubendreher und Inbusschlüssel
Auch heute gab es wieder etwas zum Zusammenbauen,
die beiden Halbschalen aus der letzten Ausgabe werden zusammengeschraubt,
und die beiden Montagebrücken werden montiert.
Das war jetzt die 10te Ausgabe unseres Modellbausatzes und es ist noch kein Ende in sicht ![]()
