Hallo zusammen, nun habe ich angefangen mit meinem bau des hexecopters. sobald ich es fertig gebaut habe kommt einen bild! heute habe ich auch mit der Elektronik angefangen und eine Skizze gemacht aber ich habe ein paar fragen an auch. Also: Diese Teile werde ich bestellen: Motor & Regler:http://rover.ebay.com/rover/1/…_Toys&hash=item1c0affa4cdPropeller: http://rover.ebay.com/rover/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574874323&toolid=10001&campid=5336691781&customid=&mpre=http%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fitm%2F 8x-15x4-0-PRO-1540L-R-CW-CCW-Electric-Flight-left-right-Propeller-Multi-Copter-/110937182379?pt=RC_Modellbau&hash=item19d45f10ab Propeller Adapter:http://rover.ebay.com/rover/1/…llbau&hash=item5d342a0f22 Control Board: http://www.hobbyking.com/hobby…8D-4C51-94A9-B39220F9CFFB GPS: http://rover.ebay.com/rover/1/…llbau&hash=item4aba7d54cc Ich habe einen honeybeeking Helikopter aber da sie defekt ist werde ich Fernsteuerung und 6-Kanal Empfänger von dort nehmen. Bild von Fernsteuerung: http://www.honey-bee-king.de/15.html [B]Empfänger: http://www.rc-heli-shop.ch/pro…0-Mhz--ek2-0420A-40-.html 1.frage : welches Akku muss ich nehmen? leider geht der vom Helikopter nicht mehr 2.Frage habe ich auf dem Skizze alles richtig gemacht? ist stromverteilung korrekt? sind regler richtig angeschlossen? 3.frage wie und wo muss ich gps und Empfänger anschliessen? bitte helft mir! [/B]
Hexacopter Wie anfangen?
AW: Quadrokopter Teileliste und Bauanleitung
Ganz schön viel spam. Bilder kann man über den Button "Grafik einfügen" hinzufügen. Entweder über ne URL oder direkt hochladen. Pass mit dem Aktualisieren der Seite auf. Dadruch hatte ich auch schon einen doppelten post.
also leute ich klicke auf dem button "Grafik Einfügen" danach "Dateien hochladen" wähle ich das bild und klicke auf "hochladen" und jetzt auf das kreuz. es geht nicht bitte helft mir
wartest du lange? sobald das bild hochgeladen ist wird das fenster nicht geschlossen. was mache ich falsch?
aha weil das bild zu gross war konnte ich auch nicht hochladen ! jetzt klappt mit hochladen bitte schaut euch dieses bild an und beantwortet mir die fragen die ich oben geschrieben habe
Ich kann vom Hand nicht hochladen.
Und bei der App:
Wie kann man das Beiträge schreiben
und wie kann man bei der App bilder hochladen? -
Schau dir mal die ganzen anderen Threads an, da kannst du dir die Teile zusammensuchen und aus Fehlern von anderen lernen.
Die Motoren haben 4000 Umdrehungen! Hier wird immer wieder zu +- 1000 kv geraten. Den, den du da verlinkt hast, kannst du in einem Heli verbauen.
Die Luftschrauben sind, wenn du keine Monstermaschine bauen willst zu groß. Ich nutze 10x4.5.
Das Board werde ich evtl. als nächstes auch verbauen. Dazu gibt es schon einige Diskussionen hier im Forum.
Die Regler habe ich parallel, nicht in Reihe geschalten. Ich weiß ja nicht, welche Akkus/ Spannung du verwenden willst, aber so würden die Regler nur 1/6 der Spannung abbekommen, was bei 3, oder 4S zu wenig wäre... Ich nutze die cheese-plate von flyduino, da sind schon Leiterbahnen drin. -
Ich nehme 9"
Hallo, danke für deine schnelle antwort ich möchte aber noch kamerahalter kaufen oder bauen ! Und 4000kv sind doch gut danach kann ich ja auch viel tragen oder? Und wie meinst du regler parallel angeschlossen? Und wie muss ich empänger anschliessen? Ich danke dir!
Was nützt dir, wenn die Kiste viel tragen kann du aber nur 3 Minuten fliegst? 1000-1400 kV sind okay.
bauchste aber winzige schrauben und das ist schlecht für den Wirkungsgrad.
Wenn du 10"Schrauben mit 4000kv Motor hast ziehen die viel zu viel Strom und das halten die nicht aus!
Der Wirkungsgrad ist dann nicht mehr akzeptabel. Wenn du das mit diesem Rechner da rechnest sagt derauch, dass diese Motorleistung über dem max ist. -
Zitat von zuendy;196125Was nützt dir, wenn die Kiste viel tragen kann du aber nur 3 Minuten fliegst? 1000-1400 kV sind okay.
Ich glaube der kann dann kaum noch was tragen weil der Wirkungsgrad doch so runter geht. -
Zitat von Quadki99;196129Ich glaube der kann dann kaum noch was tragen weil der Wirkungsgrad doch so runter geht.
wenn ihr das sagt glaube ich das sicher!!! also Motor : http://www.ebay.de/itm/T-JET-1…llbau&hash=item231086ac3f
sind die gut? wie viel Kilogramm kann der hexacopter mit 6 Motoren ungefähr tragen? und helft mir mit dem Empfänger! bitte macht einen Foto von eurem oder beschreibt es mir! ich danke euch sehr!! -
Zitat von zuendy;196105danke! habe gestern geschafft! weil das Bild zu gross war konnte ich auch nicht hochladen!
Zitat von kollama;196179wenn ihr das sagt glaube ich das sicher!!! also Motor : http://rover.ebay.com/rover/1/…llbau&hash=item231086ac3f
sind die gut? wie viel Kilogramm kann der hexacopter mit 6 Motoren ungefähr tragen? und helft mir mit dem Empfänger! bitte macht einen Foto von eurem oder beschreibt es mir! ich danke euch sehr!!Die Motoren gehen. Solltest du dann mit 8" Propeller fliegen.
Schätze mal das die Motoren einen Schub von 2kg aufbrigen können.
Und was ist mir dem Empfänger? Die Bilder bringen dir Null wenn keiner weiß welche Fernsteuerung du hast.
Hab einen Telemetrieempgäng3r und in der 9x einen Telemetriesender
Am besten stellst du das Thema mal unter Hexacopter rein. Hier gehts um Quadrocopter.
Zitat von Braadert;196209Die Motoren gehen. Solltest du dann mit 8" Propeller fliegen.
Danke für die antwort;) also ich hatte hone bee king helikopter aber da sie defekt ist werde ich von dort aus den empfänger und fernsteuerung nehmen.
Empfänger: http://www.helischrauber.de/E-…r-35-Mhz-Belt-CP-HBK.html1.frage: wie und wo muss ich empfänger bei megapirate board anschliessen?
2.welche akku ist das beste für meinen motor?Ich danke ihnen sehr! (Da ich 15 bin, bin ich auch noch anfänger!)
das ist eine MHz-Funke. Da würde ich mir überlegen, vielleicht eine GHz zu bestellen, weil du hier keine Überschneidungen mit anderen Modellflieger/fahrern bekommst. Das ist relativ ärgerlich wenn sich - aus welchen Grund auch immer - Dein Copter wegen einer vermeidbaren Funkstörung in den Boden gräbt...
Hier kannst du ausrechnen, welche Akkus und andere Komponenten passen.
Ich bin 13;-)
Ich glaube man kann sich hier duzen, oder?
