AW: Baubericht Quadrocopter Eigenbau (Mikee)
Ich versuche meine erste Erdung auf Video zu bekommen :anmach:
Zitat von zuendy;227253Alu ist eh besser bei erstquads.
Und ich sträube mich immernoch gegen Alu
Wenn jemand ein dxf erstellen kann ist das fräsen kein Problem. Da biete ich gerne meine Dienste an.
Alu, Kunststoff oder CFK bzw GFK geht alles.
Dxf erstellung für plates und Kleinkram geht mit qcad am besten. Von allen kostenlosen war es am einfachsten.
Zitat von Braadert;227259Und ich sträube mich immernoch gegen Alu
Wieso eigentlich? Wegen dem Gewicht?
Zitat von Braadert;227259Wenn jemand ein dxf erstellen kann ist das fräsen kein Problem. Da biete ich gerne meine Dienste an.
Das ist ja Super!! Darauf werde ich auf jeden Fall irgendwann zurück kommen.
Appropot.. ich biete euch natürlich auch gerne Plot's an. Ich kann mit meinem Schneideplotter Aufkleber/Dekore, Schablonen für Airbrush und T-Shirt Folie (z.B. Flock) für T-Shirtpressen plotten. Ich brauche lediglich eine Vektor Grafik von euch.
Alu dämpft halt die Schwingung nicht, sondern überträgt sie bald 1:1.
Deswegen auch die engen Restriktionen mit den Armlängen
Bin Gewichtsfanatiker
Hatte mal nen Hexa mit einer minimalistischen Centerplate aus 1.1mm CFK.
Zitat von Braadert;227264Bin Gewichtsfanatiker
Ich befürchte, daß ich nach meinen ersten Bau- und Flugerfahrungen auch da hin tendiere...
Zitat von zuendy;227155Am Ende bist du auch bei den 1900g. Kommt man nicht drum herum.
Nimm die 5000er.
Sooo... Also, mit 5000er Lipo wiegt das Ganze 1585g. Wenn ich jetzt noch das Naza (95g) mit drauf packe bin ich somit bei 1680g.
Der 5000mAh Lipo passt SOWAS von gut da rein!! Habe noch ein Filzpad auf die untere Frame Ebene geklebt - als Platzhalter und zum Schutz... jetzt lässt sich der Akku ganz geschmeidig in die mittlere Ebene schieben, als hätte ich die Maße schon vorher gekannt. :p
Ich habe meinen ratternden Motor jetzt mal auseinander Gebaut und muss sagen: "Schöne Wicklungen sehen anders aus."
Aber okay, irgendwie muss der Preis ja zustande kommen. Die Wicklungen ansich sehen in Ordnung aus - also nicht beschädigt.
Da das Geräusch auch beim händischen Drehen zu hören war, gehe ich stark davon aus, dass es an den originalen Kugellagern liegt.
Das untere Lager konnte ich relativ leicht heraus schlagen. Das Obere sitzt derart fest - und ich bin nicht zimperlich - ich bekomme es einfach nicht heraus. Muss es einfach die Tage nochmal probieren.
Hier noch ein Bild von der Glocke mit den blauen Wuchtpunkten.
Ich berichte weiter, nachdem ich die Lager ausgetauscht habe.
Hat zufällig jemand schonmal Ersatzkugellager für Brushless Motoren bestellt?
Wenn ja... wo bekomme ich halbwegs brauchbare und günstige 693-ZZ Lager (Innen: 3mm, Aussen: 8mm, Breite: 4mm) her?
schau mal in zuendy seinen thread über die ntm 30-35 dort steht alles drin
Sind halt andere Lager: http://www.rcsky.de/multikopte…r-ntm-35-30-1100kv-15169/
Hatte auch Probleme mit dem 2ten Lager je Motor. Hatte einen Holzklotz mit Bohrung (etwas größer als das Lager) genommen, dort den Motor aufgelegt und einen Gewindestab genommen um da drauf anschließend mit einem Hammer drauf zu schlagen.
OK, ich habe passende Lager bei kugellager-express.de gefunden.
ABER: Bei mir sitzt das Lager so fest, dass ich beim herausschlagen die untere Motorbesfestigung verbogen habe... kanns echt nicht sein. :-?
Ich habe auch ein Holz genommen und den Motor dort aufgesetzt.
Edit: Habe jetzt einfach 2 neue Motoren aus dem UK warehouse bestellt (einen noch extra als Ersatz).. Zwar etwas höhere Versandkosten aber ICH WILL FLIEGEN!!
Jetzt ist der Motor getauscht und alles läuft soweit!
Die Bestellung über das UK Warehouse ist gar nicht übel... ging richtig schnell... am 23. bestellt, heute da.
Naza V2 Bestellung ist auch raus.
Jetzt fehlt nur noch eines: Das LiPo Ladegerät.. Gibt es da aktuell irgend etwas empfehlenswertes, Preis/Leistungsmäßig?
Auf meiner Liste habe ich momentan noch das YUKI 100W 7A Karate Blood aus Zuendy's Liste.
Das blood geht ganz passabel.ich hab das.
Das gibt es in rot und in weiß in verschiedenen Designs.. gibt es da irgend einen Unterschied?
Hauptsache 100watt
Watt?
Bin dann komplett... nach dem Einbau der letzten Teile gibt's dann ein Filmchen vom Jungfernflug!
Solange du dir kein unzertifiziertes IMax kaufst ist beinahe alles gut. Man sollte auch nicht zu sehr am Lader sparen!
Persönlich bin ich ja von den Hyperion Ladern begeistert.
Hype X7, zertifiziertes IMax, Karate alles gut. Pichler würde ich dich bitten keins zu kaufen. Unser Nachbarsjunge hat Eins von denen, welches nach 7 Monaten kaputt gegangen ist. Und sollte sich von einem Elektriker eine Bescheinigung ausstellen lassen, das es von allein kaputt gegangen ist und dann würden sie es umtauschen... Klar. Hatte durchgemessen und Netzteil war tot, neues Netzteil bei Ebay gekauft und weiter gehts. Nur kauft dieser Nachbarjunge nun nie wieder bei Pichler und er hatte schon über 800€ von seinem sauer verdienten Taschengeld dort und nur bei Pichler gelassen.
Und schön das das mit den Motoren geklappt hat.
Evtl. sowas gleich mitkaufen. Da kannst du 2-3 Lipos mit gleicher Kapazität gleichzeitig laden. Spart einem dieses ständige hingewackel zum Lader. Wichtig ist aber das die Akkus alle die gleichen Werte haben und ähnlich gleich leer sind.
Auch wenn der hier was anderes erzählt:
