AW: Baubericht Quadrocopter Eigenbau (Mikee)
Danke, danke! Ich gebe mir Mühe!
Wenn mikee mit seinen fertig ist baut er uns dreien bestimmt auch welche
Ja klar, Einzelanfertigunen - Forumspreis € 50.- Stk
Nein, Spaß... wenn man eine Fräse hätte, wäre das um einiges einfacher...
Mit der Stichsäge und Feile macht das echt kein Spaß.
Edit:
Ich habe zwei FPV Rahmenmuster kombiniert, und noch ein paar eigene Sachen einfließen lassen. Dann habe ich das Schnittmuster auf Folie geplottet und auf das Alu geklebt und an der Kante entlang geschnitten.
Wenn jemand solche Muster braucht kann ich das natürlich tun - Sonderwünsche kann ich mit einzeichnen...
Zur Info:
Teileliste und verwendete Werkzeuge wurden im Blog gelistet. Den entsprechenden Thread habe ich aktualisiert.
So, ich habe jetzt mal ein bisschen mit dem Abfluggewicht herum gerechnet um einen passenden Akku zu wählen...
Motoren | ≈ 4 x 65g | |
Propeller | ≈ 4 x 17g | |
Motorbefestigung | ≈ 4 x 14g | |
ESC | ≈ 4 x 21g | |
Kabel | pauschal | |
Rahmen | pauschal | Löcher bohren zur Reduktion |
Lipo 3700mAh | pauschal | |
Klettbänder | ≈ 6 x 2g | |
XT60 Stecker | pauschal | |
Naza System | MC: 27g, PMU: 28g, GPS: 27g, LED: 13g | |
Receiver | pauschal | |
SUMME |
Dieses Setup mit insgesamt 1630g Abfluggewicht beinhaltet bereits einen Zippy Compact Lipo mit 3700 mAh, 4S und 35C. Ein paar Dutzend Gramm werde ich auf jeden Fall noch durch Bohrungen und Schlitze vom Rahmen wegnehmen - die (optionale) Haube und eine GoPro ist noch nicht im Gewicht beinhaltet.
Meine Fragen dazu:
Mir ist bewusst dass niemand genaue Angaben dazu machen kann. Aber ein subjektiver Anhaltspunkt aus euren Erfahrungen würde mir schon helfen.
________________________________________________
EDIT:
Ok, die Frage hat sich in einem anderen Thread geklärt. Ich entscheide mich für den 4s Zippy Compact mit 5000mAh und 25C.
Am Ende bist du auch bei den 1900g. Kommt man nicht drum herum.
Nimm die 5000er.
Ist erstmal Pause oder wird schon in heimischen Keller gewerkelt?
Ja, so wird es wohl sein... ich habe die mittlere Platte jetzt Komplett mit Löchern versehen, um nochmal Gewicht wegzunehmen. Werde auf jeden fall auf die 5000er gehen.
Mittlerweile habe ich die Motorregler im Erdgeschoss eingebaut, was ne ganz schöne Fummelei war.
Zum Geburtstag habe ich mir jetzt eine Funke gegönnt. Ich habe mich für die FrSKY Taranis X9D Plus entschieden, wie von Hulk vorgeschlagen. Ist echt ein aussergewöhnliches Teil! Sehr schön!
Habe natürlich Mode 1 bestellt - kann man aber in 15 Minuten ganz leicht zu Mode 2 umbauen, was ich schon gemacht habe.
Als nächstes werden dann die 5000er Lipo, ein Ladegerät und das Naza V2 angeschafft.
dann hilft dir das vielleicht weiter
Buddy Code Zippy Compact 4S 25C 5000mAh von HK EU Warehouse für 28,30€
LG René
Unglaublich!! Vielen Dank... gleich mal zwei bestellt.
Motor kaputt?
Habe heute meinen Receiver mit der Funke gebunden um die Motorregler anzulernen. Bei einem Motor (NTM PROPDRIVE 28-30s 800kv) ist mir dabei ein unrunder Lauf und ein hämmerndes Geräusch aufgefallen. Meint ihr der Motor oder das Kugellager ist kaputt?
Sorry für die schlechte Video Qualität.. aber eigentlich kommt es ohnehin eher auf das Geräusch an.
Kann gerade nicht schauen. In den meisten Fällen ist einen Hacken des Motors auf eine kalte Lötstellen der Steckkontakte zurück zu führen.
Wenn du den Motor ohne größeren schwankenden Widerstand händisch durchdrehen kannst liegt es an den Lötstellen, meistens.
Wenn ich den Motor händisch drehe hört man eine art Kläppern als würde etwas gegen die Motorglocke drücken. Alle anderen drei Motoren lassen sich absolut geräuschlos drehen.
Mir ist beim auspacken auch schon aufgefallen das dieser Motor bei den ersten paar Drehungen etwas fester saß als die anderen.
EDIT: Das Geräusch scheint auch schwankend... also nur an einer Motorseite zu sein
Hk anschreiben und Video gleich anhängen. Machst du direkt über deine bestellverfolgung.
Am besten nun auch nix mehr drehen. Nicht das sich eine Wicklung gelöst hat.
Jap, habe eine RMA auf gemacht.
Könntest du mal zeigen, wie genau du die Motor Halterungen gemacht hast. Will mir auch nen neuen ähnlihen Rahmen bauen. Sieht mega gut aus. Alles schön versteckt
Ich hoffe das ist anschaulich.
Auf die Enden der Arme habe ich einfach solche Stopfen gesteckt. Gibts in jedem gut ausgestatteten Baumarkt.
Richtig top. Wie hast du eigentlich den frame gesägt? Habe meinen damals grob mit der flex und dann mit nem Schleife Aufsatz geglättet.
Mit ner Stichsäge :strange:
Es gibt sicher bessere Wege. Nächstes mal lasse ich es mir lieber Fräsen oder ich hole mir was fertiges aus CFK. Spart ne Menge stress wie ich finde..
Aber immerhin - es ist selbstgebaut :wink: Das ist ja das Ziel meines ersten Quads!
Alu ist eh besser bei erstquads.
