Hallo zusammen,
nun tut sich bei mir eine Frage auf. Ich habe mit der letzten Ausgabe die Fliehkraftkupplung vor den 2. Gang montiert.
Dazu gibt es ja eine vorbestimmte Nut für die Madenschraubenfixierung.
Zum Anziehen der Schraube muß sich die Kupplung außerhalb des Ritzels befinden. Zum Schalten bzw. Mitnehmen des Ritzels im Fahrbetrieb muß aber das Ritzel die Kupplung aufnehmen. Das geschieht nur, wenn das Ritzel nach vorn geschoben wird. In der Montage auf der DVD sieht man, daß beide Ritzel mit einer Art Abstandhalter auf der Welle nach vorn geschoben werden, so daß die Fliehkraftkupplung im 2. Gang liegt. Aber mir ist nicht klar, womit dieser Abstand gewährleistet wird?
Eddie
