Jow Servus !!!! Ich hatte mir ne neue Lenkservo eingebaut von der Marke F2M voll Fett das Teil !!! Was auch gleich mein Problem war lach sie war um 1cm zu groß als die org. vom CF .Ich musste nur den ausschnitt etwas vergrößern wo die Servo reingesteckt wurde ich hatte die servo genauso reingesetzt wie die alte orgi.servo vom CF. So nun habe ich folgendes Problem !!!!! Wenn ich die mit der funke nach links lenke, lenkt die Servo nach rechts . und bei rechts nach links ...loggisch lool :wand: Joh ich dachte dann ich steck den stecker von der Servo einfach anders rum rein uns siehe da es tut sich nicht's mehr . Jetzt meine Frage wenn ich die Lenkservo anders rum einbaue als die orgi. Servo vom CF ist dan nicht meine Lenkstange einfach zu lang für zum Lenken es sind mind. 3cm unterschied als sonst. :prost:
Carbon Fighter Servo probleme????
Re: Servoprobleme????
Öhm... ist das Servo jetzt kaputt?
Falls nicht: An deinem Sender solltest du eigentlich Schalter haben, um die Kanäle umzukehren, sprich Links ist Rechts und Rechts ist Links.
Wenn du diese Funktion nicht hast, musst du eben versuchen das Servo anders herrum einzubauen und das Lenkgestänge zu verkürzen (Dremel) oder es so zu montieren. Probieren geht über Studieren
Re: Carbon Fighter Servo probleme????
Habs mal in die richtigere Kat verschoben.
Ähhm jow danke für den Tipp !!! werde mal nachschauen joh meine Servo geht noch !!!jow bis denne gruss Zobo :urlaub:
Bevor der Umbau zu kompliziert wird,würde ich das zunächst über die Umkehrfunktion an der Fernbedienung versuchen.
Ja würds einfach mal mit der Servo Reverse Funktion probieren. Haste noch die original CF Funke??
jepp die habe ich noch !!! wo kann mann sowas auf die schnelle umändern bei der funke vom CF vielen dank im vorraus :prost: habe auch gehört es gäbe ein Addapterstecker für sowas ,aber wenns ja bei der Funke geht ..... wärs besser lool :flucht:
Hast du noch die Original Funke ?
Schau mal ob da oben kleine Schalter sind
hat daniel eben schon gefragt (2 posts weiter oben...), er hat sie noch!
Jowww !! Hehehe "Mann" sollte sich doch einfach mal ne Gebrauchsanweisung durchlesen lach ,joh habe mein kl.problem mit meiner servo behoben war ja auch ganz einfach :wand: :wand: lach bis denn guss Zobo
und was war jetzz das problem?
Würde mich jetzt auch interessieren.
SAAAAAAG ich Nicht !!!!!!!!!! muahahahahah hehe ich musste einfach die Servobefehle umstellen und das ging ja gannz einfach über die Funke musste Selekt Taste drücken und die minus Taste einmal drücken und schon lenkte die Servo wieder richtig joh bei meinen Alten Funke war ja sooowas früher ja gar nicht möglich lach deswegen war ich ja so besorgt wegen meiner so teuren Servo von 89.-euro hätte mich echt geärgert wenns nicht geklappt hätte jow bis denne gruss Patric .Ps Euer RC Forum ist echt suuuuuper musst ja mal gesagt werden
:prost: -
Hehe. Das kenn ich.
Ich denke manchmal auch viel zu Umständlich
Es kann so einfach sein
