Welche Glühkerze nimmt man am besten für den GXR 28?
Gühkerze
Re: Gühkerze
ganz normale rossi oder reely kerzen soverns ein nitro ist, sonst halt zündkerzen...
Re: Gühkerze
Was aber ist ganz normal
Hab gelesen das man kalte kerzen bei warmen wetter
warme kerzen bei kaltem wetter
medium kerzen bei neutralem wetter benutzen soll... und mit dem nitro anteil soll das wohl auch zusammenhängen. -
Re: Gühkerze
was ist neutrales wetter?
nein, die regel ist so:
Warme Außentemp.: kalte bis superkalte Kerze
Mittlere Außentemp.: mittlere Kerze
kalte Außentemp.: warme bis heiße Kerzedesto höherer Nitroanteil desto kältere Kerze. Aber versucht bitte erst garnict selbst mit 25%nitro den wagen im tiefsten Winter mit ner superkalten Kerze zu starten. Dann nimmt man eine mittlere.
Also je kälter die außentemperatur desto heißer die Kerze und umgekehrt.
Je Höher der Nitroanteil, desto kälter. Wenn du also viel nitro hast rechne immer eine kerzentemperatur runter.
Wenn ihr euch nicht sicher seit, fragt einfach da wo ihr die kauft.Hoffe ich konnte helfen
Gruß Nils -
Re: Gühkerze
Hallo zusammen,
zum Thema Glühstarter frage ich mich folgendes:
De Agostini bietet derzeit online einen Glühstarter an (14,99€ + 5€ Versand). Hat jemand Erfahrung mit dem Ding? Taugt das Ding was? Oder gibt es sinnvollere Alternativen (z.B. Carson905060 )?
Um das Fahrzeug betreiben zu können fehlen ja noch mehr Sachen (Akkupack, Tankflasche, usw. ). Lohnt es sich evtl. bei Conrad die "NITROBOX II RtR VERBRENNER-CAR" zu bestellen, in der alles inkludiert ist?
LG Loco
Re: Gühkerze
schau mal hier vieleicht findest du hier etwas:
amg-mercedes-c-klasse-dtm-2008-von-de-agostini-f15/gluehkerzenstecker-t1213.html
Re: Gühkerze
Das lohnt sich nicht. Es gibt in jedem X-beliebigen RC Shop Nitrostarter Sets um etwa 20 Euro. Darin enthalten sind unter anderem der Glühkerzenstecker mit Ladegerät, Tankflasche und nützliches Werkzeug. Ich kann das "Nitro Start Kit" von Hype absolut empfehlen. Kostet keine zwanzig Euro und der Glühkerzenstecker hat 3000mAh. Bei vielen Sets sind nur 1600er Stecker dabei. Ein paar billig Schraubendreher sind auch dabei :wink:
Naja 22,90 Euro... http://www.d-edition.de/shop/RC-Modellb ... 72401.html
Aber wenn man bedenkt, dass die beiden Kreuzschlüssel, Schraubendreher und die Tankflasche für 8 Euro Aufpreis zum Glühkerzenstecker von DeAgostini dabei sind, ist es ein Schnäppchen wie ich finde.
Der Stecker für 14,95 hat auch nur 2400mAh.Wenn dir ein 1800er reicht (würde ich nicht empfehlen) gehts auch drei Euro billiger :wink:
http://www.d-edition.de/shop/RC-Modellb ... 90797.html -
Re: Gühkerze
Genau ich würde mir kein Glühkerzenstarter unter 3000mah holen . Zur kerze ich fahre im Moment bei den Temps R6 und komm nicht auf guter Einstellung über 115 Grad . Also passt das .Gruß Helly
Re: Gühkerze
Hi again,
also irgendwie hab ich das andere Forum wohl beim suchen übersehen... Naja, ich verlager die Glühkerzenstecker-Geschichte dann mal nach dort soweit.
Allerdings drängt sich mir nun die Frage auf, was zu einem Sortimen an Glühkerzen gehören sollte (für ein paar wenige Frühlings-/Sommerfahrten).
Greeets
Re: Gühkerze
Kann oder besser soll ich die Glühkerze jetzt schon einbauen um zu verhindern das schmutz eindringt?
Re: Gühkerze
Kann nicht schaden . Ich stopf immer ein Tempotaschentuch rein . Gruß Helly
Re: Gühkerze
sofern kein öl oder fett im motor ist, was aber sein sollte, da du die teile mit deinen händen wohl berührt hast und damit doch flk ist, die rost verursachen kann, (mach einfach ein bisschen dünnflüssiges Maschinenöl rein). Also wenn der motor trocken ist is es egal. Es solte aber schon jetzt etwas öl drinnen sein, wegen dem schweiß von deinen händen. Und an fett bleobt der staub kleben. Also kannst du sie reinmachen oder den motor einfach in eine Platiktüte packen.
Tempotuch fusselt. Auch nicht so das beste...
Re: Gühkerze
Ja geölt hab ich ihn, wollte es eigentlich mit petroleum machen hatte aber doch keines mehr da also hab ich Kurbelwelle, Kolben/Laufbuchse mit WD-40 eingesprüht.
Re: Gühkerze
Es ist immer besser Öffnungen zu schließen in denen nix reinfallen sollte/darf.
Wenns irgendwo in einer Kiste liegt, wo nix passieren kann isses auch nicht schlimm. -
Re: Gühkerze
Nochmal zum Thema Glühkerze: Könnte mal jemand en paar Glühkerzen die in den GXR-28 passen aufzählen. Vielleicht mit Link. Wollte mal ein paar GLühkerzen besorgen jetzt wo es in den Endspurt geht. Bzw bin allgemein mal die ganzen Sachen am raussuchen die ich noch brauche.
Re: Gühkerze
also ich denke mal das der das gewöhnliche Gewinde oben drin hat, dann dürften doch diese hier passen:
GlühkerzenDa dürfte doch nichts dagegen sprechen, oder?
Re: Gühkerze
Hmm. Und welche nimmt man da? Wie ist dann denn mit den Wärmeangaben? Ist das je nachdem wieviel Nitro im Kraftstoff ist?
Re: Gühkerze
Ich habe mir dieses [conrad]206456[/conrad] set gekauft da ist alles drin was man braucht...
Re: Gühkerze
Und die passen alle in unsern AMG?
Re: Gühkerze
Ja, tun sie... Habe die Original die dabei war gleich zur seite gepackt :wink: Und eine von denen reingedreht, passt auf alle fälle und wie schon gesagt ist für jede witterung was dabei.
