Re: Sauberkeit beim Motor Zusammen Bau
Mahlzeit,
na denn sach uns doch mal, obs bei dem neuen Dingen besser is. Ich wollt mir das Teil sowieso zweimal holen, weils ja doch ne Verschleißsache ist.....
Greetz
Mahlzeit,
Greetz
Kolben + Laufbuchse in einer Ausgabe - 10 Euro, das ist schon preiswert. Da lohnt es sich direkt zwei zu kaufen.
Hi,
getauscht und eingebaut ohne Probleme :cooler:
Kenne schlechte Idee noch ene zuholen :prost:
Habe das ZKG und Kurbelwelle heute bekommen
Meine frage an zuendy: der leichte oelfilm von dem du redest bloß an den kolben/laufbuchse oder ruhig auch an die kurbelwelle bzw. den kompletten motor von innen???
überall dort wo du mit deinen "zarten fingern" rankommst O_O
Dann bleibt der motor wohl trocken
Dachte eher an was zum sprühen ? Da ich mit meinen finger niergend wo rein komme, leider :? Deswegen die frage weil wenn ich sprühe kommt ja mehr oder weniger überall was hin ob das so gut ist?
Ging eher um die Stellen, wo du schon warst, also nur beim Motor (meine damit nicht Freundin etc..) wegen schwitzigen, fettigen Fingern. An den Stellen fängt es meistens zu erst an stärker zu korrodieren.
Nimm ein "leichtes Öl" z.b. Fahrradkettenöl oder WD40 und sprüh damit die Kiste ein und fertig. In dem Fall ist zuviel nicht schlimm, sofern der Überschuss abfließen kann.
Er meint, dass Öl auf alle Teile sollen, die du mit deinen Finger berührt hast/berührst. Grund: Schweiß an Metallteilen führt zu Korrosion.
Ok. Naja will jetzt nicht angeben aber der gxr-28 ist nicht meine grösse... Ich arbeite bei caterpillar motoren und da hab ich jeden tag mit sowas zu tun.[attachment=0]DSC00024.JPG[/attachment]
12VM32 ZKG(Zylinder-Kurbel-Gehäuse) 12 Zylinder V Motor, 4 Stück dieser sorte treiben das Kreuzfahrtschiff Aida an.
Also was Motoren angeht bin ich firm aber was für die grossen gut ist muss ja nicht auch für die kleinen gelten deswegen meine frage. Man(n) lernt halt nie aus. DANKE
wow...hab ich jetzt was übersehen, aber hjast du noch daten wie hubraum oder PS? Das würd mich jetzt mal interessieren. Ist der so fertig oder kommt da noch was dazu? das sieht so aus wie nur dfas gehäuse...
Zitat von KalleOk. Naja will jetzt nicht angeben aber der gxr-28 ist nicht meine grösse... Ich arbeite bei caterpillar motoren und da hab ich jeden tag mit sowas zu tun.[attachment=0]DSC00024.JPG[/attachment]
Da wirst du kein problem haben wenn etwas staub rein kommt
fällt mir grade erst auf: macht cat nicht eigentlich bagger?
Nee staub macht da gar nix
Das auf dem bild ist der pure motorblock ohne anbauteile wie ölwanne, kurbelwelle, kolben usw. dieser hat 6000 KW bei 750 rpm 1/min. volllast.
@ cougarfreak
Cat baut auch bagger ich selber arbeite bei caterpillar motoren die bauen wiederum ausschließlich motoren.
was heist 1/min vollast?
Das heißt 750 umdrehungen pro minute bei vollgas. Also auf dem leistungsprüfstand macht dieser motor bei 6000 KW(8.157,73 PS) leistung 750 umdrehungen in der minute wahlweise als diesel/petrolium oder gas. Die niedrige drehzahl ist für die vibrationsfreie laufruhe des motors nötig.
ich versteh grad irgendwie immernoch nciht, was 1 pro minute heist...
Minimum eine Umdrehung pro minute?
Um nochmal auf´s thema zu kommen wir konservieren die fertigen motorenblöcke mit VCI das ist ein diesel/petrolium gemisch habe aber keine ahnung in was für einem verhältnis oder mit masterclean MC-1 ein spezieller entfetter der enthält korrosionsinhibitoren, die ein kurzzeitiges korrodieren der oberfläche verhindern.
Zitat von cougarfreakich versteh grad irgendwie immernoch nciht, was 1 pro minute heist...
Also 750 rpm r = umdrehung / p = pro / m = minute
750 umdrehungen pro minuten
1/min 1 = die angegebene drezahl also 750 mal 1 / min = in der minute
Beim auto haste meistens im drehzahlmesser stehen 1000/min. das heißt nix anderes als das du die zahl auf deinem drehzahlmesser(z.b. wenn die nadel im zweiten gang bei halbgas auf 3 steht) mal 1000 nimmst dann hast du 3000 umdrehungen in der minute.
Guck hier:[attachment=0]Drehzahlmesser.gif[/attachment]
hier wäre die drehzahl zwischen 5 und 7 aber im drehzahlmesser steht x1000/min. also mal 1000 gibt 5000-7000 rpm.
