Hey leute..
Eiso mir wurde mal das AfterRun Öl empfohlen..jetz wollt ich mal fragen für was das is..und was das macht?
Greetz ![]()
Hey leute..
Greetz ![]()
Also nutzen tue ich selber nicht.
Ich Shops wirs so angepriesen:
Schützt RC Car Verbrennungsmotoren vor Korrosion.
Anwendung: Nach dem Betrieb 3-4 Tropfen in das Kerzenloch und den Vergaser geben. Anschließend den Motor einige Male durchdrehen. Beseitigt Verbrennungsrückstände und schützt vor Korrosion.
Details kommen wenn ich mehr darüber informiert habe.
Oder Kai spontan mehr dazu weiß. ![]()
ah okay..eiso brauch ichs nicht oder?
nimmst du i-was anderes her?
Nö eigentlich nicht.
Wie schon irgendwann mal gesagt der Luftfilter muss im Top Zustand sein! Dann kanst du auf eine lange Lebensdauer hoffen.
Oh mann dieser Begriff ist aber stark doppeldeutig
Mmh okay ich hab heut mal nachgefragt. Also wenn man regelmäßig fährt (min. 1-2 mal Monat) brauch man es garnicht, sofern man immer schön das Mischungsverhältnis einhält. Dieses After Run Öl ist gut zum Ölen der Gleitlager, Nadellager und was sonst noch so da rumzwitschert und schont beim neustarten. ![]()
Was ich bei meiner Fragerei noch rausgefunden habe... Den Motor nie durch zuhalten des Auspuffes ausmachen, nur den Vergaser zuhalten. Beim Auspuffzuhalten sollen sehr aggresive Partikel entstehen und das Motorinnenleben angreifen! Hierfür soll dieses After Run Öl auch gut sein...
Ich hege ja den Verdacht, das jedes gute Hochleistungsöl von der Tankstelle das gleiche macht... Dumdidum
ich hab mir auch mal son after run öl gekauft is ja nich so teuer aber ich benutz des nich so oft nur wenn ich mal länger nich fahr.
ich nehm des aber auch oft für irgend was anderes zum ölen ![]()
Re: After Run öl
Ich weiß,daß es vor aggressiven Rückständen schützen soll,und ich verwende es direkt nach der Ausfahrt.
Re: After Run öl
ich hab mir auch mal gedanken gemacht, so eins zu besorgen...aber wenn ichs hier so höre... Ich fahre aber auch unregelmäßig, aber meißt mehr als 2 mal im monat, wenn er wieder funzt...
Re: After Run öl
Könnte man als After Run auch das 2Taktöl nehmen vom Mofa? Da hab ich nämlich noch en bissi was hier rumstehen so ca 5liter.
Ist aber leider nur Teilsynthetisch deswegen nehm ichs nit fürn CF.
Re: After Run öl
ich beutze diese afterrun öl nach jeder also absolut jeder fahrt oder nach jedem motopr start und ich hab egemerkz das er besser startet seitem ich das benutze
Re: After Run öl
Ich handhab das genauso.Motoren mögen nunmal Öl.Kann auch nichts nachteiliges sagen.Ich würd es eigentlich weiter empfehlen.
Re: After Run öl
Kann man dann nehmen was man möchte? Würde an das von Tornado am Einfachsten rankommen. Ist da ok?
Re: After Run öl
also ich benutz des nur wenn ich meinen längere zeit net mehr fahr. wenn mans nach jeder ausfahrt reinmach hab ich am nächsten tag als mal ein paar startschwierigkeiten bekommen weil er erst das zeug "rausrotzen" musste
. ich hofe ich konnte helfen ![]()
Re: After Run öl
Hab ich keine Probleme,ich halte mich an die drei Tropfen.Das genügt.Tornado?Sagt mir wenig.Das kenne ich nicht.Aber das Thema haben wir schon irgendwo behandelt.Soweit ich mich erinnere,blieben viele bei Wd-40 hängen.
AW: After Run öl
So, muss das Thema noch mal nach vorne schieben.
Gibt es hier nach den ganzen Jahren eventuell neu Ansichten, oder gar Erfahrungen ?
Oder ist das Zeugs immer noch absolut Überflüssig? Ich meine extra holen wollte ich mir keines. Denn ich habe schon seit gut einem Monat eine schöne Flasche hier stehen. Dachte das wäre zwingend Notwendig (Newbie) *kopfkratz*
Gruß SpeedDevil.
AW: After Run öl
Hallo, ich verfüttere das Zeug nur wenn ich die kleinen für längere Zeit einmotte. Wenn Schnee liegt (bin ein schön Wetter Fahrer, kalt darf es sein aber nicht nass brrrrr)
AW: After Run öl
Ich verfolge eigentlich ja die Theorie "wer gut schmiert, der gut fährt"
Aber manch einer behauptete ja das es gar nichts bringt, oder gar schädlich sein könne (Kompression verlust)!!
Deshalb bin ich gerade ein wenig verunsichert...........
AW: After Run öl
Also, ich hab noch nie Afterrun shit verwendet, und mein Nitro Star K5.9, hat 45 Liter durch, würde sogar Heute noch gehen, weil
er frisch geklemmt ist, aber das Freilauf lager greift nicht mehr (p.s. das Freilauf-lager ist so alt wie der Motor).
Ich würde dir von dem Zeug abraten vor allem, wenn du so nach ca. 20 Litern Conrad pLÖRRE auf die Idee kommst es zu verwenden:
Ich sag da nur Bye, Bye Kompression und "hi" Riefen ![]()
Ich würde von dem zeug abraten.
Es sei den du mottest ihn ein, aber da verwende ich meistens 2 Tankt Motoröl,
kann auch sein, dass ich kein Afterrun brauch, weil ich jeden Tag in meinen
Savage 2 Tanks durch lasse....
AW: After Run öl
Also ich hab meine Motoren immer nach dem Rennen damit behandelt ,und verwende es auch zu einlagern .Der eine Motor wurde von mir ab 2009 eingelagert bis Mai 2012 hab ihn zu Kontrolle mal zerlegt alles ok kein Rost nix innen alles Sauber .Dann hab ich ihn eingebaut an der Einstellung auch nix gemacht Sprit rein Rotorstart drauf und er lief nach der ersten Umdrehung .
Dann gefahren alles Top als hätte ich ihn gestern Abgestellt kann es nur Empfehlen.
Verwendeter Sprit von Anfang an PSR 25% Hab den Motor auch damit einlaufen lassen hab nur etwas Rizinus Öl dazu gegeben in der Einlaufphase Der Motor hat jetzt 15 Liter durch und wurde ein mal Geklemmt und hat noch volle Leitung kein Lager Spiel nix is ein Black Mamba .Und wurde nur Rennen gefahren bis auf ein mal wo ich ihn wieder Aktivierte .
Hier gut günstig und läuft und läuft.
http://www.ebay.de/itm/4-59PS-…y-Buggy-1-8-/250908745343
