AW: MegaPirate Software für CRIUS ALL IN ONE PRO v2.0
Stimmt denn die Baudrate die du in der config.h hinterlegt hast mit der im Bluetooth Gerät überein?
Ich glaube da stand was von 56'000 irgendwas.
so da hast du mich genau falsch erwischt. wo in der config? Ich denke mal ich habe da was übersehen...
APM_config.h über die Arduino.cc Software, der Teil:
Zitat#define SERIAL0_BAUD 115200 // Console port
#define SERIAL2_BAUD 38400 // GPS port
#define SERIAL3_BAUD 57600 // Telemetry (MAVLINK) port
Zumindest seh ich gerade das ich das Modul an den falschen Port angeklemmt habe.
die zeilen habe ich auch gerade gefunden
wo hast du denn das board angeschlossen? muss doch ans s0?
JA an s0 ich habs an s2
Passt denn die Baudrate von deinem Bluetooth Modul?
Kann man mit Putty.exe z.b. testen.
und womit verbinde ich mich dann?
bei Putty muss ich doch einen hostname eingeben.
ok auf port 13 kriege ich anscheinend irgend eine Verbindung hin.... zumindest geht ein schwarzes Putty fenster auf. Wobei es keine rolle spielt was ich als geschwindigkeit angebe
Sorry, bekomme ich heute nicht mehr auf die Reihe. Muss ins Bett.
kein Problem. Geht mir gerade auch so...
Dann werde ich wohl erst Freitag zum weiteren testen kommen...
Nacht
So ich werf jetzt hier einfach mal was ein !
Ich war ja bis vor ein paar Tagen recht zufrieden mit meinem AIO doch seit ein paar Tagen macht es nur noch Probleme. Im Loiter Modus fällt der Copter manchmal einfach runter oder im GPS driftet er sehr weit ab... Ich hab MPNG schonmal neu drauf gemacht und neu konfiguriert aber es geht nicht, also ich habe keine Ahnung mehr ?!? Wisst ihr was ich machen kann ??
Das Eprom hast Du mit Sicherheit schon gelöscht, die 2.9.1 ist Buggy.
Also warten wir auf die 3ér ....
Geht mir so ähnlich, neues Frame und sehr komisches Verhalten.
Beim schweben in 1 Meter Höhe gibt das Ding plötzlich Gas auf 10 Meter. (Acro und stabi getestet)
Der Copter fliegt ein wenig wacklig, aber kann es möglich sein das er sich dadurch auf 10 Meter aufschaukelt?
Ich denke ja das es nur mal calibriert werden muss: http://www.rcsky.de/flight-con…brieren-14108/#post211465
Und ja die Kiste kann auf 10m hochschaukeln, da muss das I von Rate Pitch/Roll von den Werten her kleiner gewählt werden.
Hallo zuendy,
kann man auch über Télémetrie kalibrieren? bein mir funktioniert die Télémetrie sehr gut, aber das Kalibrieren geht nur über USB.
über Telemetrie wäre das viel einfacher denn kein Kabel würde in die Quere kommen.
Claude
Mit der 2.9.1 geht es nicht, ansonsten YAW Knüppel link unten über 20s gedrückt halten.
Danke
Zitat von zuendy;213035Ich denke ja das es nur mal calibriert werden muss: http://www.rcsky.de/flight-con…brieren-14108/#post211465
Das die Kiste so extrem in die Höhe geht hätte ich jetzt nicht gedacht, aber werde morgen nochmal die PIDS runterdrehen.
Komischerweise flog der andere Copter bei ähnlicher Grösse sehr stabil und so richtig kpntte ich kein extrenes aufschaukeln frststellen.
Naja, Pullover und Handschuhe an und Kopfüber testen, dann merke ich es ja ...
Mein erster Hexa ist durch so ein hochschaukeln nicht wieder sauber runtergekommen...
Sobald der Rahmen ein wenig schwingt, sind die standard I-Werte von Rate Pitch/Roll zu hoch.
Okay, bin einen Schritt weiter.. es lag an meinem Frame.
Ein anderes weist nicht die Merkmale auf.
Jetzt muss ich umbauen...
Hallo. Ich habe heute auf mein Board die 2.9.1 r8 aufgespielt. Zuvor eeprom gelöscht. Jetzt habe ich das Problem, das die Motoren nur minimal mit 1ampere laufen. Funke hatte ich natürlich kalibriert. .. hat jemand eine Idee? Müssen die ESC's neu Angelernt werden ? Ich habe die MultiStar Opto 200 von Turnigy. Ich arbeite mit dem aktuellen Mission Planner... Gruß Andreas
Im Misson Planner habe ich auch nicht mehr die Einstellungsmöglichkeit der PIDs einzustellen ...
Ich habe mal einen Screen Shot angehängt .
Scheint ein Fehler im Mission planner 1.2.75 zu sein. Mit der 1.2.70 ging es jetzt.
Ich kämpfe gerade mit meinem BlueTooth Modul vom RCTimer .. Habt Ihr das jetzt zum laufen gebracht ?
Über eine kleine Anleitung würde ich mich freuen.
Ich kann unter Windows 8 und 7 jeweils das Bluetooth Modul sehen.
Aber über den MP bekomme ich keine Verbindung hin ...
An welchen Port habe Ihr das Modul angeschlossen ?
Ich hatte in einem anderen Forum einen Komentar von Sir Alex gefunden :
"BT module must be connected to Telemetry port for MPNG. And set appropriate port speed in APM_Config.h"
