AW: MegapirateNG 3.0.1 - 3.0.x
O.K. dann versuche ich das. (wenn mein externer Kompass angekommen ist) Wenn das nicht funktioniert, dann kann man es ja wieder rückgängig machen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ihr braucht bei det 3.0.1 nur in der soft den internen Raus nehmen nix mehr an der Hardware durchtrennen. Steht auch im Readme beschrieben. Wenn ihr das nicht findet, schicke ich heute abend die Stelle. .
Und angeschlossen wird alles ab der Schnittstelle wo auch das gps dran hängt? Da ist ja glaube ich auch der i2c bus? Wäre natürlich sehr praktisch
Jipp... Kompass wird auch an den I2C angeschlossen. ..
Wäre natürlich genial und würde viele Probleme lösen
wird der externe Kompass denn nicht rechts oben angeschlossen am den Anschlüssen Gnd - 5V - SDA - SCL.
Das ist korrekt, aber aufpassen das Du nicht den 3V Anschluss nimmst... das macht der Kompass nicht lange mit.
Danke.
ja ich werde darauf aufpassen.
Leider weiß ich aber nicht, wo ich das in der Software einstellen soll, oder wird das im MissionPlanner eingestellt? (englisch ist nicht meine Stärke, ich habe nie Englisch gelernt)
Nein ich meinte den Kompass, da hast Du zwei Anschlüsse: 3V und 5V VCC.
An der Software muss nix wegen Spannung eingestellt werden.
entschuldigung, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Natürlich schließe ich 5V an.
Ich meinte den Beitrag oben von AndyBorg wo man was in der Soft oder eventuel im Planner einstellen muß ohne Hardwaremanipulation .
Zitat von hulk;217717Und angeschlossen wird alles ab der Schnittstelle wo auch das gps dran hängt? Da ist ja glaube ich auch der i2c bus? Wäre natürlich sehr praktisch
Darf man fragen, welchen GPS du an der I2C-Schnittstelle hängst?
Blöd ausgedrückt. ....ich dachte aus dem kopf heraus, dass die i2c Schnittstelle direkt neben den seriellen liegt.
hi leute hab n problem mit der mp version ArduCopter V3.1-rc5 MPNG-R1b ich kan es perdu nicht kompiliren bekomme immerwider fehlermeldungen ich häng euch mal das bild an vileicht fält ja jemandem was dazu ein ist die wersion der mp wepsite
HELP
ich hatte meinen kleine Quad die Tage konfiguriert. Mit einem angeschlossenen Mission Planer + Akku kann ich den Quad auch ohne Probleme scharf stellen und auch die Motoren anlaufen lassen.
Wenn ich jetzt aber ohne den Mission Planer versuche zu starten, höre ich immer das pipsen der Motoren (alle paar Sekunden). Scharf stellen lässt er sich auch nicht.
Hat irgend jemand eine Idee???
Bin gerade ein bischen ratlos..
Danke schon mal.
Wenn du ein crius hast und keon externes bec muss der jumper wieder drauf
mit dem Jumper hab ich doch gar nichts geändert. das lief doch vorher auch schon....? Vom Prinzip ist es nur die neue Software...
ach ja und ich habe ein crius V2
Akku+usb an pc=jumper raus.bei meinem v2 zumindest
du meinst ja schon den kleinen gelben Jumper oder? Also ich habe den drinnen auch bei Akku + usb...
und wie gesagt ich habe da bis jetzt nichts umgebaut. OK ich habe die Motoren getauscht aber sonst nichts gemacht.
vielleicht konnte ich es gerade etwas eingrenzen (auch wenn ich noch nicht weiss, ob mir das was hilft...) Habe gerade mal mein GPS abgeklemmt und den Akku angeschlossen. Wenn ich jetzt den Akku anschliesse, kriege ich nur einmal das initiale Piepsen. Komisch ist aber das das Board jetzt nur rot blinkt (bei den Status LED).
Ja.den.
